Qu'est-ce important de la simulation de stabilité pour la LNA????
  • Thread starter ahmad_abdulghany
  • Start date
A
ahmad_abdulghany
Bonjour tous,
J'ai une autre question ..
Qu'est-ce qu'elle ment par «test stabiltity 'ou' circules stabiltiy 'dans le cas d'un design discret à l'aide de LNA BJT ..??
Comment simuler la stabilité sur l'ADS Agilent??
Aussi, quel est le i circuits de polarisation DC devrait utiliser dans ma conception de la LNA??
Peut-il être simplement un ou deux étages de l'amplificateur emmiter commun avec le bruit correspondant à l'entrée et de sortie pour la figure de bruit minimum?
Désolé pour la question longtemps, mais s'il vous plaît essayez d'ajouter même une petite remarque, toute aide sera appréciée,
Merci beaucoup d'avance,
Ahmad,
Avant de dire n'importe quoi: j'ai fait au semestre dernier, un LNA, et de simuler le bruit, Matching Networks (Source and Load) et la stabilité générale.
Pour l'ADS: http://home.sandiego.edu/ ~ ekim/e194rfs01/ads_stability.pdf
Le dispositif à semi-conducteurs actifs impose des limitations imposées par la stabilité.
Avec la source et impédance de charge de partie réelle positive que nous «penser» qui garantit la stabilité, mais ce n'est pas la situation générale ce que c'est une grande erreur.
Lire cet notes techniques:
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/1849
teteamigo,
Je vous remercie pour votre réponse,
J'ai lu les articles que vous joint ci-dessus, et je trouve pas de détails sur mes autres questions ...
Sur la configuration de circuit de la LNA (CE, CC ,.... etc), DC polarisation topologies, ...et d'autres questions,
Pouvez-vous aider les concernant,
Ou partagez quiconque connaissances,
Merci,
Ahmad,
en raison d'un gain élevé et S12 gain inverse du transistor, dans les basses fréquences du transistor devenir instable ce faire osciller la charge de l'AMP pour certains et source terminattion
si l'ampli est instable quelques fois le impednace entrée devenus négatifs, et S11 sont supérieurs à un
livre Gonzalez chèque ou pozar, stabilité sur l'analyse des amplificateurs
pour vérifier l', stabilité existe de nombreuses façons dans @ DS
u peut ajouter dans le schéma d'un facteur K, stabilité measurment K> 1, l'amplificateur est uncondictionally stable, cela signifie que l'ampli ne sera pas oscillent à tout pour n'importe quelle source et de charge valuse
si K <1 ce à dire que l'ampli potenially instable, et le besoin correspondant pour une stabilité ou ajouter stabilisation d'une réseau
Khouly
Khouly, Jazakom Allah khayra
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sourire" border="0" />Merci beaucoup pour l'aide,
Mais pouvez-vous me donner quelques détails sur les circuits de polarisation de la LNA?
Aussi, j'ai besoin d'une réponse à la question, peut-LNA être simplement une ou deux étapes de l'amplificateur emmiter commun?!S'il vous plaît réponse.
Merci d'avance,
Ahmad,
4 étape-vous que la LNA peuvent être simple avec peu de bruit et modérée gain
et u pouvez ajouter une deuxième étape pour enhancment gain, et cette étape n'aura pas de restreindre la figure de bruit
A propos de l'U circuits de polarisation peut apporter, tant active ou bassive circuit de polarisation, il dépendra du degré de stabilité u voulons que le point de polarisation,
le passif est plus simple que active pour sûr, circuit de polarisation actifs ont besoin d'un transistor supplémentaire
Khouly
Khouly, merci beaucoup pour votre aide ...
Je veux savoir comment polarisation active se fait s'il vous plaît ..
Aussi, pour ma afther prochaine phase, les LNA (mélangeur), son senstivity est mauvais, alors je devrais augmenter la production de la LNA à tirer le mélangeur.Alors, peut-i double simplement ma LNA en une seule étape à deux étapes et en couple eux par un condensateur?
Je vais essayer sur simulateur, mais j'ai besoin de tout commentaire considérations théoriques ...
Merci d'avance,
Ahmad,
Polarisation active garanties point de repos constante.Avec un parti pris passive existe une boucle ouverte, et il n'y a pas une façon de collecteur de courant restent constants température, puis la variation insensible (comme qui touche: la jonction BE tension, β gain en courant, et ainsi de suite).Voir http://www.infineon.com//upload/Document/AN001.pdf datasheet
Mais il ya d'autres exemples ....
