Qu'est-ce que la mémoire Flash Adresse disponibles pour PIC16F877A?
R
ryusgnal
Qu'est-ce que la mémoire Flash Adresse disponibles pour PIC16F877A?Donc, je peux l'utiliser pour stocker 256 octets de données en elle.Merci ....
C'est dans la feuille de données.368bytes EEPROM, Flash est le 8K ensemble.
368bytes EEPROM, Flash est l'ensemble 8K.
u ne devez pas écrire votre programme si vous ar programmation de PCW ou compilateur C d'autres ....Ils ont obtenu fuction native pour accomplir cela write_eeprom .... (adresse, données), vous pouvez trouver de l'aide dans votre compilateur pour undestend .......autre chose utile est u ne devez déranger leurs Adresse si vous voulez écrire au premier emplacement de leur EEPROM flash, puis l'adresse sera de 0 à savoir: write_eeprom (0, 0xaa);
Oui, vous pouvez, moi la mienne utiliser pour stocker le varibles.
Voici le code à varibles magasin (en C pic).
# Define LAST_VOLUME 10
A = read_EEPROM (LAST_VOLUME);
A;
write_eeprom (LAST_VOLUME, A);Mangouste
Bj Erasmus
Salut,
En standard, CI PIC utiliser l'adresse de départ de EEPROM à 0X2100 et 256 octets, il va jusqu'à 0X21FF.La mémoire Flash de 8k réside dans le 0X0000 la carte à l'adresse 0x1fff.Si le C permet d'écrire à ces lieux comme un tableau, vous devriez le faire au lieu d'écrire à une adresse absolue puisque le code réside aussi dans ce domaine.
Cordialement,
Laktronics
