Qu'est-ce que la perte de retour?
Très question facile.
La puissance réfléchie!
Plus précisément, la puissance réfléchie par rapport à l'incident, exprimée en dB.
| | RL = 10log (puissance réfléchie / Incident Power)
Une incongruence peu de choses sur l'argot existent quant à un signe éventuel.
Comme la nomenclature suggérer pour un dispositif passif de la perte est positive signé.Mais très souvent, le RL est fournie avec un signe négatif.
L'utilisateur se trouve et doit avoir l'intuition suffit de considérer que sont les mêmes.
Aussi une autre incongruité peu peut être trouvé dans certains pubblications qui disent
RL = 20log | s11 |.
Je ne suis totalement d'accord, je pense que c'est correct écrire plus:
RL = 20 log | Γ |
où Γ est le coefficient de réflexion complexe.Γ = s11 que lorsque tous les autres ports de l'appareil sont fermées à une charge non réfléchissante.
RL = 20log | s11 |.
Je ne suis totalement d'accord, je pense que c'est plus juste écrire:
RL = 20 log | Γ |
Oui, RL = 20 log | Γ | est absolument la définition originale!
Quelle est la relation entre la perte de retour et la réflexion Coefficient tel qu'il est défini pour les lignes de transmission (Z2-Z1) / (Z2 Z1)?
La réflexion que Coefficient (Z2-Z1) / (Z2 Z1) et le retour perte RL =- 20 log | (Z2-Z1) / (Z2 Z1) |
Si Z2 est l'impédance de charge et Z1 est l'impédance caractéristique des lignes de transmission
coefficient de réflexion est le rapport de champ incident au champ réfléchi introduit par une impédance de décalage.
= coefficient de réflexion Γ = Eincident / Ereflected
= (Z2-Z1) / (Z2 Z1)
la perte de retour est le rapport de la puissance du signal incident du signal puissance réfléchie
Perte de retour = coefficient de réflexion est le ratio du champ incident sur le terrain reflète introduit par une impédance de décalage.
coefficient de réflexion Γ = ^ 2
Merci à tous!
perte de rendement est défini comme le rapport de la puissance incidente à la puissance réfléchie à tout point situé sur la ligne de transmission, exprimé en dB et est égal à
Perte de retour = 10log (PI / PO) =- 200log | Γ |.Ajouté après 1 minutes:Merci à tous!
Perte de retour = 10log (PI / PO) =- 20log | Γ |.
Perte de retour (RL) est un bruit de mesure important très récemment définis pour les réseaux locaux (LAN) et les composants réseau.Cette déclaration soulève une question évidente: Depuis les réseaux locaux ont été autour depuis des années et RL est très important, alors pourquoi n'est-RL relativement nouvelle et tout à l'heure en cours de définition?La réponse est simple mais pas évident.la conception de systèmes et de composants LAN ingénieurs ont su que RL est présente, mais jusqu'à présent, elle n'avait pas d'importance dans leur conception, ils n'ont pas pris la peine de définir ou de la quantifier.Maintenant, avec plus rapides et bidirectionnelles de signalisation mis en œuvre, les questions de RL.Perte de retour n'a pas encore question, car la plupart des réseaux locaux ont exploités Token Ring ou 10 Base T protocoles.Ces deux systèmes de signalisation utiliser deux paires de conducteurs d'une paire d'envoyer des données et l'autre pour recevoir.Dans chaque régime, de l'énergie du signal se déplace de façon unidirectionnelle par un émetteur à une extrémité de chaque paire à un récepteur à l'autre bout.Ainsi, seulement deux paires de l'couramment utilisé quatre câbles à paires sont effectivement sous tension.Avant d'entrer dans des discussions détaillées sur RL, nous devons expliquer brièvement les différences entre unidirectionnelle et bidirectionnelle de signalisation.
Tous droits c'est un bon point.Que pouvez-vous dire à ce sujet?
Je crois que vous faites une erreur!
RL a été et est, jusqu'à présent, un important paramètre dans les systèmes de câble relatevely unidirectionnel.
Il est en defiened EIA / TIA 568 et incuded dans tous les paramètres de mesure de câblage sérieux test
afin de certifier un système de câblage.
Perte de retour (RL) est une mesure de toutes les réflexions qui sont causées par l'impédance inadéquation à tous les endroits le long de la liaison et est exprimé en décibels (dB).Perte de retour est particulièrement préoccupante dans la mise en œuvre du Gigabit Ethernet.
(Voir http://www.cabletesting.com/CableTesting/Testing/Definitions/Definitions_Return Loss.htm )
En ce qui concerne les systèmes bidirectionnels le paramètre RL n'est pas non plus un gros problème relatevely d'avoir à l'esprit!Alien diaphonie (ou câble au câble cross-talk) est le principal paramètre électrique limitant les performances du câblage structuré système lorsqu'ils sont appliqués à 10 taux de transmission Gigabit.
post (!!!!)
and it is obvious that they agree with that!
J'ai lu attentivement l'article à http://www.quabbin.com/tech_briefs/whatisrl.html dont une partie est (!!!!)
post joelo
et il est évident qu'ils sont d'accord avec ça!
