W
winglj
Salut, tout le monde.Je veux juste poser une question simple sur les données SP dans IE3D pour 1 structure portuaire.
Evidemment la première colonne est la fréquence des points, que diriez-vous de la deuxième et la troisième?Sont-ils la partie réelle et une partie sur l'image du paramètre S, ou l'amplitude et la phase?
Et comment sur le sens des rares derniers rangs, tels que:
!acs = 6 12 5 8 3 5 4
!insert_points = 3
!eps2d = 3e-005 3e-005 = 0,0001 0,0001 eps3d
!max_factor = 2,5 = 0,3 extract_factor far_factor = 0,7
!max_pts = 12 = 2,5 rate_pts next_ratio = 1,5 = 500000 max_images
!auto_fixed_lambda = 2089884024 = 0,1 increase_rate min_lambda = 100 006 = 1e max_lambda
Toute aide ou tout simplement en soulignant où les informations relatives dans le manuel sera appréciée.Merci d'avance.
!insert_points = 3
