Qu'est-ce que l'impédance d'entrée de la batterie?
B
bittware
impedance of battery?
de la batterie?
impedance of an output port of an MCU?
ou ce qui est l'impédance d'entrée
d'un port de sortie d'un MCU?
impedance of a switching power supply's output port?
de puissance de sortie de commutation d'un port d'approvisionnement?
impedance looking back to its output terminals?
Comme chacun le sait, la sortie d'une source de tension est idéalement infiniment petite impédance de sortie, mais quelle est l'ampleur de son impédance d'entrée
se retourner à ses bornes de sortie?Comment puis-je mettre en place de test pour mesurer son impédance d'entrée?
N'importe qui pourrait expliquer?
Merci d'avance.
Salut,
L'impédance d'entrée d'une batterie est sa résistance interne, si petite soit-elle.L'impédance d'entrée de la broche à mettre un MCU a deux valeurs, une pour chaque niveau élevé des mises aux voix et à faible niveau de sortie.Normalement, pour un niveau élevé, c'est sa résistance à la traction jusqu'à Vcc.Pour le niveau bas, c'est la résistance onswitch à la terre.resiatance similaires / impédance vous pouvez trouver dans le cas du régulateur à découpage aussi.En bref, le Impédance d'entrée d'une source de tension est son impédance de sortie et est une mesure de combien sa production chutera lorsque vous dessinez un courant de sa sortie.
L'impédance d'entrée est mesurée par la mesure de la sortie du circuit de tension ouvert et la tension de sortie quand un courant provenant ou coulé par la sortie.Le changement de la tension de sortie Δv Δi ÷ est l'impédance interne de la source.En effet il s'agit d'une mesure de la régulation en charge de la source de tension.
Cordialement,
Laktronics
Voici la photo<img src="http://students.itb.ac.id/~amy132/2.jpg" border="0" alt="What's the input impedance of battery?" title="Qu'est-ce que l'impédance d'entrée de la batterie?"/>
and ouput
impedance.
J'entends un étrange essayez de définir la différence entre l'entrée
et l'impédance Sortie.Raisonnablement autres contributeurs ignoré ce point confus, mais je me demande ce qui peut être meaned à tous?
Une impédance de la batterie peut également être mesurée comme une propriété dépendante de fréquence par spectroscopie d'impédance, la détermination des paramètres plus complexes circuits équivalents.
laktronics a écrit:
Salut,
En bref, le Impédance d'entrée d'une source de tension est son impédance de sortie et est une mesure de combien sa production chutera lorsque vous dessinez un courant de sa sortie.L'impédance d'entrée est mesurée par la mesure de la tension en circuit ouvert de sortie et la tension de sortie quand un courant provenant ou coulé par la sortie.
En effet il s'agit d'une mesure de la régulation en charge de la source de tension.Cordialement,
Laktronics
Pouvez-vous donner aucune indication pourquoi il devrait y avoir une différence entre impédance de sortie et d'entrée.
Il me semble que couper les cheveux.
dans la mesure où une batterie est concernée, il n'y a pas une telle chose comme [entrée ou de sortie] impédance ..
on ne peut parler de résistance interne [impédance] ..
http://data.energizer.com/PDFs/BatteryIR.pdf
Si vous avez l'intention de mesurer la résistance interne d'une batterie de suivre celle-ci:
Citation:Une mesure très simple peut être fait par le chargement de la cellule avec une résistance R1 et mesurer les Viltage U1.
Ensuite, utilisez une autre résistance R2 et U2 mesure.
Choisissez les résistances de sorte que le courant qui en résulte est d'environ la moitié du courant normal dans le fonctionnement et environ deux fois plus que l'actuel.
Cela vous donnera une valeur représentative.Puis résoudre les deux équations U1 = E - Ri U1/R1 * et U2 = E - Ri * U2/R2, où E est la cellule EMF et Ri est la résistance interne de la cellule, pour Ri.Si vous envisagez d'utiliser les cellules dans une situation plus dynamique, il peut être préférable de mesurer l'impédance, Zi.
Vous n'avez que par injection d'un courant alternatif (utiliser un condensateur de blocage pour DC) et de mesurer la tension alternative et le courant résultant.
Calculer Zi de U et I. Sélectionnez la fréquence en fonction de la demande.
Rappelez-vous qu'une haute impédance HF peut généralement être améliorée en mettant en parallèle du condensateur à la cellule.
FVM a écrit:
and ouput
impedance.
Raisonnablement autres contributeurs ignoré ce point confus, mais je me demande ce qui peut être meaned à tous?Une impédance de la batterie peut également être mesurée comme une propriété dépendante de fréquence par spectroscopie d'impédance, la détermination des paramètres plus complexes circuits équivalents.
Je vois que j'ai mal compris votre intention.En ce qui concerne l'entrée ou la sortie des termes en relation avec des impédances: Dans ma compréhension c'est seulement un moyen simple de distinguer le port d'un dispositif à deux ports est destiné.
Si j'analyse un régulateur à découpage en deux ports, alors je voudrais utiliser l'impédance d'entrée terme pour le port d'entrée (alimentation) et impédance de sortie pour le port de sortie.Les deux ports ont une impédance en fonction de la structure interne et les paramètres et (généralement) la charge connectée ou la source à l'autre port.
Impédance est un petit paramètre du signal, valable pour un point de fonctionnement donné seulement.C'est généralement une valeur de fréquence dépend Komplexe.La discussion ci-dessus de l'exemple de la batterie a été principalement référence à l'impédance DC respectivement la résistance interne, qui est le paramètre le plus important d'une batterie.
Pour un régulateur à découpage, l'impédance AC est de plus en plus important.Il est déterminé à une partie importante de la boucle de régulation, mais aussi en fonction des paramètres structurels que le dimensionnement du filtre de sortie.Analyse d'une impédance de sortie des régulateurs à découpage est important de vérifier, si la stabilité avec une certaine charge peut être réalisé.Lors de la conception d'un régulateur de commutation et de contrôle de boucle-le, l'impédance de sortie prévue est l'un des nombreux paramètres de conception important.
En ce qui concerne l'entrée ou la sortie des termes en relation avec des impédances: Dans ma compréhension c'est seulement un moyen simple de distinguer le port d'un dispositif à deux ports est destiné.Si j'analyse un régulateur à découpage en deux ports, alors je voudrais utiliser l'impédance d'entrée terme pour le port d'entrée (alimentation) et impédance de sortie pour le port de sortie.
Les deux ports ont une impédance en fonction de la structure interne et les paramètres et (généralement) la charge connectée ou la source à l'autre port.L'impédance est un petit paramètre du signal, valable pour un point de fonctionnement donné seulement.
Il est généralement une valeur de fréquence Komplexe charge.
La discussion ci-dessus de l'exemple de la batterie a été principalement référence à l'impédance DC respectivement la résistance interne, qui est le paramètre le plus important d'une batterie.Pour un régulateur à découpage, l'impédance AC est de plus en plus important.
Analyse d'une impédance de sortie régulateurs de commutation est important de vérifier, si la stabilité avec une certaine charge peut être réalisé.
Lors de la conception d'un régulateur de commutation et de boucle de contrôle y est, l'impédance de sortie prévue est l'un des nombreux paramètres de conception important.
Je ne vois pas un problème particulier de la question de l'IME.L'entrée termes et de sortie peut être utilisée pour indiquer un signal ou le flux d'énergie, mais ils n'ont pas changé le caractère de l'impédance lui-même.L'impédance de sortie SMPS serait déterminé par la sortie C et il est ESR (et éventuellement assemblés haute condensateurs de dérivation de fréquence) dans la région de fréquence EMI d'intérêt.C'est un paramètre important dans la conception d'un filtre.Mais la valeur d'impédance (Komplexe et dépendant de fréquence) est le même qui est considérée comme une impédance de sortie par une charge.
L'entrée et la sortie d'impédance d'une batterie sont égaux.L'équivalent de Thévenin est une source de tension idéale en série avec la résistance interne notée Ri.C'est pour DC, pour la capacité parallèle AC et inductance série peuvent être ajoutés pour obtenir un modèle plus précis.
