Qu'est-ce que Mult.
D
drabos
Bonjour,
J'ai vu de nombreux articles, ...qu'ils donnent une Mult.Outre les paramètres de transistors
W / L.
Par exemple:
Tran.: M2, W / um [L /] um: 6 / 2, Mult.: 40
Tran.: Mp, W / um [L /] um: 20 / 2, Mult.: 10360
Alors, qu'est-ce que c'est Mult.des moyens de paramètre?
Facteur de multiplication - combien de transistors sont connectés en parallèle.
Ainsi, par exemple, le 10360 est le nombre de transistors?N'est-ce pas trop?
Est-ce à cause de contrepartie?
Dans ma nomenclature: correspondant est le suivant:
Par exemple:
Vous devez utiliser des résistances 2 qui ratio doit être très précis.Par exemple: 1:20
Ensuite, vous utilisez 21 résistances égales.Ensuite, il sera meilleur que vous utilisez une résistance et une résistance 20 fois plus grande.
J'espère que j'ai été compréhensibles.
multiplicateurs en cela signifie que la donnée W / L des transistors 40 devrait être connectés en parallèle
Comment puis-je simuler et gérer la multiplication des transistors?
J'utilise: Cadence Virtuoso (pour dessiner le schéma) affirmation (Spectre, Spectres, Spectre RF)
Dans le NMOS et PMOS modèle de transistor je ne peux pas la multiplication.
Je veux trouver la façon la plus simple (et bien sûr je veux fixer simultanément quand je concevoir l'agencement de ces transistors en parallèle 30-40)
Merci,
il est facile pour vous de mettre la multiplication en cadence.le transistor a me paramètre, il égale à la multiplication
