Qu'est-ce que signifie PLL et à quoi cela sert-il?
E
epp
Que signifie PLL et dans quel but est-il utilisé? Quelqu'un m'a dit qu'il l'avait utilisé pour la synchronisation dans les onduleurs.
PLL - Phase boucles à verrouillage. Il verrouille la phase et donc la fréquence de deux signaux. Une référence et d'autres un signal généré. La référence est généralement issu d'un oscillateur très stable, de sorte que le signal généré est également stable. Plus ifor peuvent être trouvées dans les manuels scolaires. BRM
PLL: Phase Locked Loops Il se compose des éléments suivants: a) Phase détecteur b) LPF (filtre passe-bas) c) e amplificateur d'erreur) VCO (Voltage Controlled Oscillator) Les plus importants sont charecteristics serrure en traction large gamme de capture dans le temps La communément pll utilisée sous forme discrète IC: NE / SE 565 applications sont: Traduction Fréquence de multiplication de fréquence 1) / Division 2) 3) Détection AM 4) Démodulateur FM 5) démodulateur FSK
La PLL permet d'insérer un signal à la VCO de sorte que vous pouvez moduler la porteuse générée par le PLL. Il s'agit d'un type de modulateur FM.
Phase Locked Loop peut verrouiller phase (et fréquence) et sa propriété importante est que cela peut changer la fréquence de la tension. Donc, il est utilisé dans la modulation et démodulation FM.
Vous y trouverez beaucoup d'informations sur PLL ici h - p :/ / www.complextoreal.com / chapitres / pll.pdf # '20basis% pll' search = et ici h - p :/ / www.commsdesign.com / showArticle.jhtml? articleID = 19502344
Dans cette section Ebook forum téléchargement uoload Vous pouvez obtenir des livres sur PLL. Le nom est la simulation PLL
quelqu'un peut-il me donner un exemple?? sur simulink sur démodulation d'un FM? thx / ......
Pour l'answear de vickychand_2000, ther ya plus de demandes: PM démodulation DC Contrôle moteur Lockin démodulation suivi instrumentation filtre de techniques numériques comme Manchester, récupération de porteuse etc
PLL est utilisé dans des applications à grande vitesse numériques où la stabilité des horloges et des circuits de synchronisation est très nécessaire
PLL peut être utilisée pour démoduler FM / FSK ... avantage de cette méthode n'est pas nécessaire d'onde porteuse
electronics_kumar Savez-vous comment faire un PLL sur la simulink??? avec l'utilisation de l'oscillateur commandé en tension ....
PLL signifie progressive boucle à verrouillage. Aujourd'hui la grande majorité des PLL disponibles sur le marché aujourd'hui. La pompe de charge PLL offre de nombreux avantages sur le classique PLL tension du détecteur de phase, y compris une infinie gamme de pull-in et zéro erreur constante phase d'état. En outre, il existe déjà une quantité considérable de littérature qui traite des fonctionnalités qui sont spécifiques seulement au détecteur de phase de tension en profondeur. En ne mettant l'accent sur le détecteur de phase de tension classique, il n'y a plus de temps pour se concentrer sur d'autres caractéristiques de la PLL. La pompe de charge PLL permet l'utilisation d'un filtre passif tout en conservant les avantages d'un filtre actif avec le détecteur de phase de tension. Les filtres passifs sont généralement recommandés, car ils ont l'avantage d'un moindre coût et sans dispositifs actifs à ajouter du bruit. La seule exception à cette affaire, c'est quand la tension d'accord VCO doit être supérieure à la pompe de charge peut fournir - dans ce cas, un filtre actif est nécessaire.
