Qu'est-ce qu'une porte de transmission?
  • Thread starter A.Anand Srinivasan
  • Start date
A
A.Anand Srinivasan
ce qui est une porte de transmission? où est-il réellement utilisé .....
Je pense que vous faites référence à 4016 ou 4066 (interrupteurs de type métal de grille CMOS ère). Ce sont des commutateurs FET et le commutateur (entre drain et source) est commandé par une tension de grille. Des versions plus rapides disponibles comme 74AHC4066. Versions encore plus rapides sont faits à partir de GaAs FET pour l'application micro-ondes. Ce sont des commutateurs analogiques et vous pouvez penser comme une résistance SMIL quand il est allumé. Mais vous devez faire attention à la tension d'alimentation et zone de pivotement du signal. SH
Portes de transmission agit en tant que relais dans un circuit. Il permet à un signal de passer à travers quand swith sur. Un exemple simple de son utilisation est bascules. Le signal d'horloge déclenche la porte de transmission pour passer 'on' ou 'off' qui accueille ou rejette donc un signal à son entrée pour passer à travers. Le lien ci-dessous est une explication sur les portes de transmission CMOS: http://webpages.eng.wayne.edu/cadence/ECE6570/doc/lect3_1.pdf
quelqu'un peut poster un circuit de celui-ci et l'explication ensemble ... il serait utile ....
Porte de transmission est utilisé comme interrupteur, ainsi que pour la mise en oeuvre de fonction booléenne Il agit comme interrupteur parfait (à toute baisse) pour haute et basse signaux
Mettre un n-MOS et un p-MOS connectés ensemble: S de n-MOS à D de p-MOS et D de n-MOS à S de p-MOS. Leurs portes sont contrôlées complémentaires de telle sorte que le portail est ouvert ou fermé: par exemple, si vous appliquez un signal PD à n-MOS et une PD_c à p_MOS la porte sera ouverte et vice-versa. La question est pourquoi utiliser une porte de transmission qui est un commutateur et pas seulement n-MOS ou p_MOS interrupteur. Si vous faites le calcul, vous verrez que dans le but d'amener p ou n - MOS à saturation avez besoin de temps. En ce moment porte de transmission est écoulé depuis lors l'un FET est en linéaire ou en faible inversion l'autre sera en saturation et vice-versa. Par conséquent, le signal passera rapidement et avec un minimum de pertes de la grille, car la résistance de l'interrupteur Ohmick est minimisée (FET sont connectés en parallèle). Ce sont les avantages de la porte de transmission. Pour une description plus détaillée, soit utiliser les équations FET ou vérifier Sendra - Smith. D.
