question à propos de S / N de l'ADC
U
uladz55
Il résulte de bulletin Analog Devices que S / (N + D) est 89dB pour les 16-bit ADC AD7686 SAR. Comment est-il possible?
La limite théorique est 6.02x16 = 1.76 98.08 dB. Un vrai ADC présente toujours une valeur inférieure. Pourquoi êtes-vous surpris?
Salut, je connais cette formule. Qu'est-ce que cela signifie - baisse de la valeur? La conception doit garantir la spec pour tous les cas. Ainsi, S / N> 98dB =?
La différence entre les deux valeurs est le D important dans la première valeur qui signifie distorsion. Il ya évidemment une certaine non-linéarité significative dans le convertisseur.
la formule est pour le SNR wirhout compte tenu de la D - Distorsion> C'est le bruit de quantification est considéré que dans cette équation SNR 98dB ... Habituellement, la valeur pratique sera plus petite. SNDR sera encore plus petite que SNR.
La formule I indiquée est le rapport signal-bruit d'un CAN idéal, à cause du bruit de quantification. CAN réels ont, en plus de cela, plus de bruit (thermique, scintillement ...) et aussi une certaine distorsion. Ainsi, le ratio entre la puissance du signal et la puissance de tout le reste (+ bruit de quantification d'autres sources de bruit + distorsion) - SNDR est, bien sûr, plus petits. Il est même fréquent de définir un paramètre appelé «nombre de bits effectifs" (ENOB) comme: ENOB = (SNDR-1.76) / 6.02 qui raconte, fondamentalement, vous le nombre de bits un CAN idéal aurait, d'avoir les mêmes SNDR ( dans un CAN idéal SNR SNDR =). Dans ce cas, vous avez ENOB = 14 bits. Ce paramètre donne une bonne indication de la distance le réel ADC est d'être le cas idéal. Cordialement
