N
novice_vlsi
Pourquoi transistor est construit avec 3 bornes NPN. pourquoi pas 4 bornes de type NPNP. Merci, novice_vlsi
En fait, il est une source de tension de courant commandée. Le collecteur de courant est fonction de la base - tension d'émetteur. Cependant, pour de nombreuses applications. il peut être considéré comme courant contrôlé. Mais vous ne pouvez pas expliquer circuits tels que le miroir de courant si vous assumer le contrôle en cours.Un transistor est, en termes simples, une source de courant contrôlée en cours,
Oui! Bon commentaire. Fazit: Don `t s'en remettre aveuglément sur les (rares) les manuels scolaires.En fait, il est une source de tension de courant commandée. Le collecteur de courant est fonction de la base - tension d'émetteur. Cependant, pour de nombreuses applications. il peut être considéré comme courant contrôlé. Mais vous ne pouvez pas expliquer circuits tels que le miroir de courant si vous assumer le contrôle en cours.
Juste une question .... que Ic = (beta) * Ib ainsi courant de sortie dépend de l'entrée de courant ..... donc il doit être source de courant contrôlée en cours .... bien que nous pouvons contrôler le courant d'entrée (Ib pour émetteur commun) et donc il devient indirectement tension source de courant commandée ... s'il vous plaît corrigez si je me trompe! ;-)En fait, il est une source de tension de courant commandée. Le collecteur de courant est fonction de la base - tension d'émetteur. Cependant, pour de nombreuses applications. il peut être considéré comme courant contrôlé. Mais vous ne pouvez pas expliquer circuits tels que le miroir de courant si vous assumer le contrôle en cours.
Oui, Ic = β Ib est correcte. C'est une relation très utile. Mais si vous étudiez comment fonctionne un transistor bipolaire, vous constaterez que le collecteur de courant est déterminée par la charge dans la base - région d'émetteur. Depuis que la charge est proportionnelle à la tension de BE, il est commandé en tension. Considérons le cas où le transistor est utilisé comme un interrupteur et est en saturation. Si elle était commandé en courant, puis Ic cesseraient immédiatement Ib a été éteint. Mais en fait, il ya un délai avant Ic tombe à zéro car la charge est de se dissiper. C'est ce qu'on appelle le temps de stockage. Il existe des techniques pour réduire le temps de stockage qui impliquent l'exécution de ces BE région le plus rapidement possible. EDIT. J'ai joint une simulation d'un transistor bipolaire caractéristique. Il montre Ic rapport Vbe. Notez que c'est une fonction expotential.Juste une question .... que Ic = (beta) * Ib ainsi courant de sortie dépend de l'entrée de courant ..... donc il doit être source de courant contrôlée en cours .... bien que nous pouvons contrôler le courant d'entrée (Ib pour émetteur commun) et donc il devient indirectement tension source de courant commandée ... s'il vous plaît corrigez si je me trompe! ;-)
Oui, une fois que vous sortez de la zone linéaire, qui est la manière la plus correcte de l'analyse de l'appareil. Pour un débutant effectuait des circuits simples, en utilisant Ic = β * Ib sera beaucoup plus facile de faire une analyse rapide à avoir sa peau avant le déplacement. C'est vous qui voyez.En fait, il est une source de tension de courant commandée. Le collecteur de courant est fonction de la base - tension d'émetteur. Cependant, pour de nombreuses applications. il peut être considéré comme courant contrôlé. Mais vous ne pouvez pas expliquer circuits tels que le miroir de courant si vous assumer le contrôle en cours.
Je suis d'accord que Ic = β * Ib est très utile pour les circuits linéaires et de commutation. Cependant, la fonction expotential est également nécessaire dans la région linéaire dans certains cas, par exemple. le miroir de courant.Oui, une fois que vous sortez de la zone linéaire, qui est la manière la plus correcte de l'analyse de l'appareil. Pour un débutant effectuait des circuits simples, en utilisant Ic = β * Ib sera beaucoup plus facile de faire une analyse rapide à avoir sa peau avant le déplacement. C'est vous qui voyez.
