question de simulation spectre????
X
xiongshoufen
quelqu'un me dire comment faire plusieurs coins dans le simulateur de spectre interface une fois, merci beaucoup !!!!!
IsNot que. modifier travail? spectre peut lire netlist HSPICE si vous choisissez cette fuction
Salut, Cadence Analog artiste a une option "Corners" pour une analyse coin. Il fonctionne comme une analyse plus complexe paramétrique. Vous devez defind un chemin pour votre modèle de coin et d'exécuter Corners analyse. En conséquence, vous obtiendrez un ensemble de courbes pour les différents coins. Ouvrir "Analog Design Environnement" fenêtre, choisissez "Outils", "Corners" et obtenir "Corners Analysis" fenêtre. B / rgds
c'est aussi en ce qui concerne les Spectres. Je veux savoir si l'analyse Monte Carlo est possible dans Spectres? Merci d'avance. - Srivats
Les deux Monte Carlo et l'analyse Corner est possible de Spectre, si vous avez un permis artist_statistics. L'Analog Design Environnement fenêtre des options pour l'analyse Corner et simulation de Monte Carlo, dans le cadre du menu "Outils". Dans l'analyse de coin, vous devez définir le chemin de votre fichier tech PDK (Process Development Kit), qui contient tous vos fichiers de modèle. Spectre automatiquement réaliser les angles présents dans vos fichiers de modèle et vous donnera ces domaines. Vous avez besoin de régler la température de chaque coin et les parcelles de simulation particulière, le cas échéant nécessaire. Set d'autres analyses, comme d'habitude dans la fenêtre de l'ADE et de simuler. A Monte-Carlo, vous avez besoin pour givethe chemin de votre fichier Monte processus de Caro et définir le nombre de pistes et également définir des options pour traiter de balayage seul ou processus avec la température. Résultats de Monte-Carlo et l'analyse Corner peut aussi être vu sous forme d'histogrammes. - Radigital
outils> - - ADE> Corner, puis chargez le fichier PCF et ajouter des mesures..
