question en cas de suspension sur les AT89C5131
P
pioneer_yang
Salut, J'utilise AT89C5131 pour contrôler l'entrée clavier et de les transmettre à l'ordinateur via le port USB. mes questions sont les suivantes: 1) de la norme, si le bus USB est inactif pendant 3 ms, puis le contrôleur USB sera mis en état de suspendre, ne sorte, cela signifie que mon usb sera toujours en état de veille si je ne touche pas le clavier? 2) le signal de reprise provient de l'hôte, si je touche une touche lorsque le contrôle usb est en mode veille, comment puis-je me réveille le contrôleur USB et d'envoyer le numéro de clé d'accueillir par le code du logiciel? Merci: cry :: |:.? :: Idée:
