question fondamentale, la chute de mesure du temps avec cadence calc IC
D
drabos
Salut! Comment puis-je mesurer le temps de chute dans les IC cadence avec la calculatrice, j'ai trouvé une fonction spéciale rien que pour le temps de montée. Merci,
Salut, je n'ai pas essayé et ne sais pas mais si u modifier la valeur pour cent bas que 90% et jusqu'à 10 pour cent% de temps de montée alors u peut obtenir le temps de descente .. voyez si vous pouvez obtenir le résultat de cette façon .. BR Vabzter
mais si j'utilise le funcion temps de montée à un intervalle où vient front descendant est, il mesure quelque chose, c'est peut-être le temps de descente à droite. alors peut-être, la même fonction spéciale pour la mesure de l'automne-temps de montée et, ainsi avec le temps de montée nom.
