R
roustabout
Salut, j'ai deux générateur de trafic CBR et le récepteur dans ma simulation. Les paquets sont générés à 32 kbps et à la condition idéale d'une file d'attente Queue désarticulée. Le récepteur doit recevoir les paquets à 32kbps. J'essaie le WRR planificateur de paquets. Les paramètres sont la taille du tampon, le débit binaire lien (bande passante), le retard planificateur et une variable qui stocke la séquence de la file d'attente pour être servir. Les paramètres seraient simuler la file d'attente et le délai de transmission. Afin d'obtenir 32kbps au niveau du récepteur, je voudrais ajuster ces paramètres. Ensuite, je répète la simulation avec des débits différents. Suis-je bien faire les choses? Toute suggestion sur la littérature ou de référence qui dois-je consulter à ce sujet. Merci beaucoup.
