Question pour mon projet (circuit de commande de lumière)
C
caedrean
Salut,
Ci-joint le design de mon contrôleur de la lumière.Il ya un problème.En regardant la résistance variable sur le schéma illustré sur la gauche, et le graphique affiché sur la droite, d'autres où s'est mal qui a causé la luminosité de l'injecter.
Pouvez-vous des conseils pourquoi cela se produit et comment puis-je remédier à ce problème?
Cordialement,
Je pense que c'est à cause de la non-réponse linéaire de la diode, remplacer une ampoule LED avec la torche, puis répétez la même experiment.Bulbs la plupart ont une réponse linéaire à de faibles tensions.
