question sur Antenne
W
wufeng
Salut les gars, je utiliser HFSS pour simuler une antenne en boucle. Mais j'ai découvert quand je réduire le rayon du fil, l'impédance d'entrée augmente. Est-ce logique? J'utilise le port localisés. Merci
Oui, c'est logique. Dans la figure ci-jointe vous pouvez voir la résistance d'entrée calculés pour une boucle circulaire. Comme le rayon du fil diminue (augmente Ω), la résistance devient plus élevé. En fait, c'est le comportement typique des antennes filaires. Si vous cochez la résistance des antennes dipôles elle présente la même propriété.
Nice information au sujet merci antenne pour le partage.
