question sur l'état de simulation?
S
semitao
Salut, tous.
Qui peut me dire quelle est la fonte de simulation pires conditions?La tension, la variation du processus, de la température.Comment cela facteurs se combinent?Merci!
pire des cas dépend de vos spécifications.Normalement, c'est coin art, la tension d'alimentation lowerest, la plus haute température.
Merci
Pouvez-vous me dire pourquoi, c'est le coin art, la tension d'alimentation la plus basse et plus haute température?
Je le sais.Mais pourquoi est le coin art avec la tension d'alimentation plus basse et la température la plus élevée?Pourquoi le coin FF avec la tension d'alimentation plus élevé n'est pas le pire des cas?
La sélection des pires cas paramètres dépend du circuit.Par exemple, certains circuits peuvent avoir tendance à montrer le pire rendement au FF/125C et certains peuvent montrer le pire rendement au SF/-40C.
Ainsi, le moyen le plus simple pour déterminer le pire pour régler votre circuit est de simuler une fois pour tous les coins avec des températures différentes et réglage de la tension et de localiser le cas mise en pire.
Plus tard, au cours de la conception.vous pouvez simuler la plupart des paramètres typiques et les paramètres de pires cas.
Lorsque vous avez terminé la conception, vous devrez une fois de plus pour simuler tous les réglages à confirmer les performances.
J'espère que ça aide.
En ce qui concerne
Sachin
coin ss:-100C, -10% la tension d'alimentation, de haut gain DC à faible vitesse
coin FF: 40c, 10% la tension d'alimentation, alimentation basse tension à grande vitesse
