question> sur le mécanisme osillation d'un amplificateur
A
abcyin
Salut, tous les
Parfois, après avoir conçu un amplificateur, vous trouvez que la réponse Tran. vais vous montrer un phénomène osillation, peut-être la marge de phase n'est pas suffisant pour l'amplificateur, mais est-il un autre mécanisme pour la osillation, quelqu'un peut-il me donner des résumés conclusion pour le mécanisme.
et peut-être il ya une certaine littérature pour expliquer cela, alors qui peut recommandons certains d'entre eux.
Thx d'avance!
Oscillation se produit quand il ya une boucle de rétroaction avec un gain unité et de zéro degré de déphasage.
gain de boucle est supérieur à 1 et le déphasage est de 360
Qu'en est-il gain de boucle> 1 et le déphasage = 180? Semble nous définissons cette situation instable, si nous vérifions la parcelle marge de phase avec un gain de boucle = 1 qui se passe au déphasage> 180.
Mais il fait vraiment pas différent quand nous utilisons A = A / (1 A * beta)
Dans la pratique, lorsque les paramètres S du circuit ne satisfait pas aux exigences, ou en d'autres termes, l'amplificateur ne correspond pas, il commence oscillation.
Afin d'éviter les oscillations, le signal de retour doit être atténué au port de sortie de l'amplificateur.Par conséquent, vous pouvez utiliser un 2-3 dB R-Atténuateur après le condensateur de découplage dans les ports de sortie.Si vous avez besoin de plus amples renseignements, faites le moi savoir.
Il ya effectivement de nombreux textes disponibles sur de nombreux oscillation et bien sûr de nombreux de nombreux articles, vous pouvez trouver certains d'entre eux:
http://www.its.caltech.edu/ ~ hajimiri / publications.html
Mais pour résumer, l'oscillation a deux raisons principales:
On est ce que vous a effectivement mentionné et qui est la marge de phase et la stabilité de votre amplificateur.
Si votre substrat n'est pas l'idéal, un certain temps et, dans certains cas, il pourrait agir en tant que vos commentaires qui encore une fois source d'instabilité.
Cheers
