question sur le pire cas de simulation
K
Katrin
Lorsque j'utilise le pire des cas de simulation (simulation peut également appelé angle), par exemple, le pouvoir modèle du pire, la vitesse modèle du pire, le pire d'un modèle, etc ... fourni par le kit de conception de circuits CMOS pour ma, je trouve qu'il ya des différences significatives dans les résultats de la simulation par rapport à la moyenne modèle typique.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Pleure ou très triste" border="0" />
et je n'ai aucune idée pourquoi il ne happan et comment puis-je optimiser le circut de faire ce pas susceptibles de marquer le pire des cas modèles.
Toutefois, ne le résultat de la simulation de la pire des cas réalistes, ou c'est juste trop pessimiste?comment puis-je faire le tour plus robuste?
1.d'abord vous dois comprendre ce qui est le paramètre majeur de simulation touchés par ces simulation coin (comme Cox, Ve ... etc)
2.Si vous voyez une grande différence entre le cas typique et simulation pire, il ya une chance que l'un des transistors est biaisé au bord de la saturation, il est donc désactivée dans le pire des cas.
3.Envoyé le circuit a besoin pour relever les meilleurs et les pires cas de simulation pour obtenir une haute
rendement.
Pour le cas de simulation pires, vous devez être sûr que le parti pris, le résultat courant continu, alternatif de réponse sont de l'ordre qui sont mentionnés dans les spécifications de votre conception.
Habituellement le coin, la température et l'alimentation électrique de déterminer le pire des cas ensemble.Certains paramètres du modèle, telles que Ve, sont calculées au moyen de la formule.Ainsi, même l'ensemble des transistors est la saturation, la différence significent existe.Peut-être que la solution est la structure particulière.
Je veux rapidement mentionner un certain nombre de points:
- Un circuit qui fonctionne en tt ne marche pas forcément aussi bien en cas de coin.
- Un circuit devrait être spécialement conçu pour les cas coin pour être simulé correctement là-bas.
- Je crois (c'est une conviction personnelle) que si un circuit fonctionne dans les cas coin, il travaille en tt. (S'il vous plaît me corriger si je me trompe)
Il n'est donc pas surprenant que le circuit ne fonctionne pas correctement.
Citation:
Je suis d'accord, mais la question est que peut-on dire que la performance globale du circuit est détériorée lorsque l'on travaille dans des cas coin?
Essayez de surf circuit, ils ont des outils d'analyse de sensibilité.Pour analogique, Monte Carlo est mieux que de coin.
Oui, mais travaille montecarlo u besoin de modèles distincts pour que
J'ai mon expérience, si votre circuit fonctionne (répondre aux normes) dans tous les coins Sims inadéquation /, qu'il va bien travailler dans le silicium.
