Question sur le potentiel de Fermi des NMOS et PMOS!
L
leonken
Est-ce le potentiel de Fermi des NMOS le même que le potentiel de Fermi des PMOS?
Le potentiel de Fermi des NMOS est une quantité positive.Est-ce le potentiel de Fermi des PMOS
est un quanatity négative?
S'il vous plaît dites-moi.Merci
Le niveau de Fermi pour le silicium intrinsèque serait le niveau de Fermi intrinsèque.Se référant à ce niveau intrinsèque, qu'il s'agisse d'un type de silicium n du niveau de Fermi serait déplacé à la bande de conduction et de la p-type, le niveau de Fermi serait vers la bande de valence.
Equation:
(Fermi de l'énergie) - (intrinsèque de l'énergie) = kt ((don de concentration) / (concentration en porteur intrinsèque) - (P-type)
(Intrinsèque de l'énergie) - (Fermi de l'énergie) = kt ((Acceptor Concentration) / (concentration en porteur intrinsèque) - (N-type)
Espérons que cela aide.
L'énergie de Fermi, EF, est l'énergie associée à une particule, qui est en équilibre thermique avec le système d'intérêt.L'énergie est strictement associée à la particule et ne consiste pas, même en partie de la chaleur ou de travail.Cette même quantité est appelée potentiel chimique-électro, L en thermodynamique la plupart des textes.
Quasi-Fermi énergies sont introduits quand les électrons et les trous ne sont manifestement pas en équilibre thermique avec l'autre.Cela se produit lorsque une tension externe est appliquée au dispositif d'intérêt.
La quasi-Fermi énergies sont introduits fondée sur la notion que, même si les électrons et les trous ne sont pas en équilibre thermique avec l'autre, ils sont toujours en équilibre thermique avec eux-mêmes et peut encore être décrit par une énergie de Fermi qui est maintenant différent pour les les électrons et les trous.Ces énergies de Fermi sont désignés comme l'électron et le trou de Fermi-énergies quasi, Fn et Fp.
... Mais ....Comme vous pouvez le voir sur la photo (Peltier coefficient de p-type (courbe du haut) et de type N (courbe du bas) de silicium en fonction de la température), le coefficient Peltier est positif pour le silicium de type p et négatives pour le n-type de silicium à basse température.L'devient semi-conducteur intrinsèque à haute température.Étant donné que la mobilité des électrons est supérieure à celle des trous, le coefficient de Peltier de silicium intrinsèque est négatif.
Le coefficient Peltier est le thermo-électrique en volts / Kelvin et est noté avec Π et est égal à T * wher P P est le thermo-électriques qui ont une valeur positive pour p et négatifs pour n
Désolé, mais vous avez besoin de connexion pour voir cette pièce jointe
Cela signifie que le matériau du substrat détermine la quantité de potentiel de Fermi.
Pour le susbstrate même le potentiel de Fermi est le même pour NMOS et PMOS.
Ai-je raison?
presque
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sourire" border="0" />l'énergie des particules est donnée par l'énergie de Fermi.Si vous avez un même substrat signifie que votre particules sont dans le même système mais avec des valeurs différentes en raison de n et p
n = Nc exp [(Fn-CE) / kt] et p = exp Nv [(Ev-Fn) / kt]
ce sujet est très complexe
et j'espère que je ne fais pas de beaucoup d'erreurs
Et j'ai une autre question.
Je suis maintenant la conception d'un circuit de référence.
Que diriez-vous la performance de la température ou le coefficient de température du potentiel de Fermi?
Merci!
