L
Lucifre
Il existe deux formules que mon livre donne à calculer courant maximum actuelle et moyenne à travers une diode d'un redresseur pleine onde. Je me demandais ce que sont ceux représentés sur la feuille une diode de données. les formules sont les suivantes: i dmax = IL (1 + 3,14 × √ Vp / 2 x Vr) i av = IL (1 + 2 × 3,14 × √ Vp / 2 x Vr) Vr est la tension de crête à crête d'ondulation IL est la charge actuelle Vp est la tension de sortie maximale de l'offre Les valeurs que je reçois quand je calcule, je AV ne correspondent pas tout ce qui sont fournis sur les fiches techniques de la diode et je sais que cette diode peut être utilisée. Je vois aussi les mêmes valeurs en cours lorsque je simule circuit redresseur à épices p et regarder courant traversant la diode. Il ya un grand essor actuel, qui est similaire en valeur à la valeur calculée de i max, et les petites pointes qui sont similaires à ceux de la valeur calculée de l'i av. Une autre question que j'ai est à propos des régulateurs de tension si vous avez un circuit régulateur de tension et la charge sur sa sortie ne change pas, le circuit régulateur de tension attire le même courant, indépendamment de la tension d'entrée faire passer c'est l'entrée, non? comment pouvez-vous simuler une charge qui attire le même courant indépendamment de la tension appliquée à travers son entrée dans les épices p? J'utilise la version p étudiants épices
