question sur l'utilisation Ansoft Designer
C
cuizw
Question sur l'utilisation Ansoft Designer pour analyser petit signal de la VA s-paramter avec le modèle non linéaire Lors de l'utilisation Ansoft Designer pour analyser petit signal de la VA s-paramter avec le modèle non linéaire (en utilisant l'analyse de réseau linéaire), j'ai trouvé les conduit s-paramters sont loin d'être différent avec le S-paramters proposés par les fournisseurs. Quelqu'un peut-il me montrer où est le problème? Merci! Le schéma et le résultat sont en pièce jointe:
Assurez-vous que vous simulez dans les mêmes conditions (plage de puissance, etc biais) et en utilisant le même modèle que le fabricant. Vous trouverez différences entre les modèles du fabricant.
