question sur ModelSim
I
ils
J'utilise la version d'évaluation de ModelSim SE.Je tiens à modifier le fichier modelsim.ini, mais je ne sais pas où je peux trouver.Est-ce que
quelqu'un aide?
Vous pouvez le trouver dans répertoire où vous avez installé ModelSim.
Voici une référence pour ur
[Bibliothèque]
std = $ MODEL_TECH / .. / std
ieee = $ MODEL_TECH / .. / ieee
verilog = $ MODEL_TECH / .. / verilog
std_developerskit = $ MODEL_TECH / .. / std_developerskit
synopsys = $ MODEL_TECH / .. / synopsys
modelsim_lib = $ MODEL_TECH / .. / modelsim_lib[VCom]
, Tournez sur le langage VHDL-1993 par défaut.
Désactivé par défaut (VHDL-1987).
VHDL93 = 1; Voir la ligne de source contenant l'erreur.
Est désactivée par défaut.
; Show_source = 1; Éteignez unbound-composante avertissements.
Par défaut.
; Show_Warning1 = 0; Éteignez le processus sans attendre une déclaration avertissements.
Par défaut.
; Show_Warning2 = 0; Éteignez null gamme d'avertissements.
Par défaut.
; Show_Warning3 = 0; Éteignez pas dans l'espace-temps-literal avertissements.
Par défaut.
; Show_Warning4 = 0; Éteignez multiple-drivers-sur-non-signal avertissements.
Par défaut.
; Show_Warning5 = 0; Désactiver l'optimisation de l'IEEE std_logic_1164 paquet.
Par défaut.
; Optimize_1164 = 0, Tournez sur la résolution de la fonction ambiguë de surcharge en faveur de la
"Explicite" la fonction de déclaration (pas celui créé automatiquement par
, Le compilateur pour chaque type de déclaration).
, Le fichier. Ini Explict a permis de sorte que std_logic_signed / unsigned
; Correspondent le comportement des outils de synthèse.
Explicit = 1; VITAL Désactiver la vérification de la conformité.
La valeur par défaut est le contrôle sur.
; NoVitalCheck = 1; VITAL Ignorer la vérification de la conformité des erreurs.
La valeur par défaut est de ne pas ignorer.
; IgnoreVitalErrors = 1; VITAL Désactiver la vérification de la conformité des avertissements.
La valeur par défaut est de montrer des avertissements.
; Show_VitalChecksWarnings = false; Garder le silence sur case statique avertissements.
; Par défaut est de donner un avertissement.
; NoCaseStaticError = 1; Garder le silence sur les avertissements provoqués par les agrégats au niveau local qui ne sont pas statiques.
; NoOthersStaticError = 1; Traiter les erreurs:
; Case statique avertissements
; Avertissements causés par les agrégats au niveau local qui ne sont pas statiques
; Outrepassés NoCaseStaticError, NoOthersStaticError paramètres.
; PedanticErrors = 1; Désactivez l'accélération de l'VITAL paquets.
La valeur par défaut est d'accélérer.
; NoVital = 1; Éteignez l'inclusion des infos de débogage dans la conception d'unités.
; Par défaut est d'inclure des informations sur le débogage.
; Nodebug = 1; Turn off "Chargement ..."
messages.
Par défaut, c'est sur les messages.
; Calme = 1, Tournez sur un nombre limité de synthèse règle la vérification de la conformité.
Vérifie que:
- Signaux utilisés (lire) par un processus doit être dans la liste de sensibilité
; CheckSynthesis = 1; Activation des optimisations sur les expressions qui ne sont pas des signaux,
; Attend, ou la fonction / procédure / tâche invocations.
; ScalarOpts = 1; Demander à l'utilisateur de spécifier une configuration de toutes les fixations,
, Et ne génèrent pas un moment de la compilation par défaut contraignant pour les
; Composant.
Il en résultera une erreur de l'élaboration
; 'Élément qui n'est pas lié ", si l'utilisateur ne parvient pas à le faire.
Evite les rares
; D'un faux problème de dépendance à la partie non utilisée par défaut contraignant.
; RequireConfigForAllDefaultBinding = 1; Inhibit gamme de contrôle sur les indices des tableaux.
Gamme de contrôle sur
; Scalaires définis avec des sous-types est inhibée par défaut.
; NoIndexCheck = 1; Effectuer des vérifications d'étendue sur tous les (implicites et explicites) à des missions
; Scalaires définis avec des objets sous-types.
; RangeCheck = 1[vlog]; Éteignez l'inclusion des infos de débogage dans la conception d'unités.
messages.
; Calme = 1; Allumez Verilog risque de contrôle (dépendant de l'ordre mondial de l'accès aux variables).
; Est désactivée par défaut.
; Hazard = 1, Tournez sur la conversion régulière Verilog identificateurs en majuscules.
Permet de cas
; Insensibilité de noms des modules.
La valeur par défaut est pas de conversion.
; UPCASE = 1, Tournez sur la compilation incrémentale de modules.
; Incrémental = 1; Active le contrôle de la charpie de style.
; Show_Lint = 1[vsim]
; Simulator résolution
, Set de fs, ps, ns, nous, ms, sec ou en option avec le préfixe de 1, 10, ou 100.
Résolution = ns, Unité de temps l'utilisateur de lancer des commandes
; Définir par défaut, fs, ps, ns, nous, ms, ou sec.
La valeur par défaut est d'utiliser la
; Unité spécifiée pour la Résolution.
Par exemple, si la résolution est 100ps,
, Puis UserTimeUnit par défaut à ps.
UserTimeUnit = par défaut; Terme de longueur par défaut
Plage = 100; Itérations maximum qui peut être exécutée sans la promotion de la simulation temps
IterationLimit = 5000, La directive de gestionnaire de licence:
; Vhdl Immédiatement réserver une licence VHDL
; Vlog Immédiatement réserver une licence Verilog
; Plus immédiatement réserver une licence VHDL et Verilog
; Nomgc Ne pas regarder de Mentor Graphics Licences
; Nomti Ne cherchez pas du modèle de licences
; Noqueue Ne pas attendre dans la file d'attente lorsque la licence d'une licence n'est pas disponible
; Viewsim Essayez spectateur pour accepter la licence, mais simulateur de licence (s) au lieu
, De mise en file d'attente pour le visualiseur de licence
; License = plus; Le simulateur d'arrêt après une affirmation message
; 0 = Note 1 = Warning 2 = Erreur 3 = 4 = Défaut Fatal
BreakOnAssertion = 3; Assertion Message Format
;% S - Niveau de gravité
;% R - Rapport Message
;% T - l'heure de l'affirmation
;% D - Delta
;% I - instance ou de la région de chemin (si disponibles)
;%% - Imprimer caractère '%'
; AssertionFormat = "**% S:% R \ n Time: Iteration% T:% D% I \ n"; Assertion dossier - alternate file pour stocker les messages affirmation
; AssertFile = assert.log; Radix par défaut pour toutes les fenêtres et les commandes ...
, Set de symbolique, ascii, binaire, octal, décimal, hexadécimal, unsigned
= DefaultRadix symbolique; VSIM commande de démarrage
; De démarrage = ne startup.do; Dossier pour enregistrer une transcription de commande
TranscriptFile = transcription; Dossier pour enregistrer l'historique des commandes
; CommandHistory = cmdhist.log; Indiquer si les chemins de simulateur de commandes doivent être décrites
, En format VHDL ou Verilog.
Pour VHDL, PathSeparator = /
; De Verilog, PathSeparator =.
PathSeparator = /; Préciser le séparateur de données pour pleinement ancrée contextes.
; La valeur par défaut est ':'.
Par exemple, oui: / top
, Ne doit pas être le même caractère que PathSeparator.
DatasetSeparator =:; Désactiver assertion messages
; IgnoreNote = 1
; Ignorewarning = 1
; IgnoreError = 1
; IgnoreFailure = 1; Par défaut vigueur nature.
Mai de geler, en voiture, ou de dépôt
Ou, en d'autres termes, fixe, filaire, ou carte de crédit.
; = DefaultForceKind gel; Si zéro, élaboré lors de l'ouverture de fichiers, sinon, d'ouvrir des fichiers sur
D'abord de lire ou d'écrire. La valeur par défaut est 0.
; DelayFileOpen = 1; Contrôle VHDL dossiers ouverts pour l'écriture
; 0 = Buffered, 1 = Unbuffered
UnbufferedOutput = 0; Contrôle le nombre de fichiers ouverts simultanément VHDL
; Ce nombre doit toujours être inférieure à la
; Actuelle ulimit réglage max pour les descripteurs de fichiers.
; 0 = illimitée
ConcurrentFileLimit = 40; Le nombre de contrôles hiérarchiques régions s'affiche comme
, Une partie d'un nom de signal en forme d'onde de la fenêtre. La valeur par défaut
; Valeur ou une valeur de zéro indique VSIM pour afficher le nom complet.
; WaveSignalNameWidth = 0; Désactiver les avertissements de la std_logic_arith, std_logic_unsigned
Et std_logic_signed paquets.
; StdArithNoWarnings = 1; Désactiver les avertissements de l'IEEE numeric_std et numeric_bit paquets.
; NumericStdNoWarnings = 1; Contrôle de la forme d'une déclaration de générer étiquette.
Ne pas le citer.
; GenerateFormat =% s__% d; Contrôle de préciser si les fichiers doivent être compressés.
; La valeur par défaut est d'être compressé.
; CheckpointCompressMode = 0; Liste des chargés dynamiquement des objets pour les applications Verilog PLI
; Veriuser = veriuser.sl; Indiquez les options par défaut pour la commande restart.
Les options peuvent être un
, Ou plus de:-force-nobreakpoint-nolist-nolog-nowave
; DefaultRestartOptions = forceHP-UX 10.20 SEULEMENT - Activer le verrouillage de la mémoire pour accélérer les grands modèles
(> 500 Mo de mémoire).
La valeur par défaut est désactivé.
; Préciser le nombre de méga-octets à verrouiller.
; LockedMemory = 1000; Allumez (1) ou désactiver (0) WLF compression de fichier.
; La valeur par défaut est 1; WLF compresser des fichiers.
; WLFCompress = 0; Indiquer si tous les modèles à mettre hiérarchie (1) dans le fichier WLF
, Ou que les régions contenant des signaux enregistrés (0).
; La valeur par défaut est 0; journal seulement les régions avec les signaux enregistrés.
; WLFSaveAllRegions = 1; WLF fichier limite de temps. WLF limite dossier par le temps, aussi étroitement que possible,
, À la quantité de la simulation temps. Lorsque la limite est dépassée
; Les temps les plus anciens se tronquée du fichier.
; Si les deux temps et des limites de taille sont indiqués le plus restrictif est utilisé.
; UserTimeUnits sont utilisés si le temps ne sont pas précisées.
; La valeur par défaut est 0, aucune limite. Exemple: WLFTimeLimit = 100 ms ()
; WLFTimeLimit = 0; WLF limite de taille de fichier. WLF limite la taille des fichiers, aussi étroitement que possible,
; Pour le nombre de méga-octets. Si le temps et dans des limites de taille
, Sont spécifiées alors le plus restrictif est utilisé.
; WLFSizeLimit = 1000; Indiquez si oui ou non un WLF fichier doit être supprimé lorsque le
De simulation se termine. Une valeur de 1 va provoquer la WLF fichier à supprimer.
; La valeur par défaut est 0, ne pas supprimer le fichier de simulation WLF extrémités.
; WLFDeleteOnQuit = 1[LMC]
; ModelSim de l'interface de modélisation de la logique des logiciels SWIFT SmartModel
libsm = $ MODEL_TECH / libsm.sl
; ModelSim de l'interface de modélisation de la logique SmartModel SWIFT (Windows NT)
; Libsm = $ MODEL_TECH / libsm.dll
; Logic Modeling SmartModel du logiciel SWIFT (HP 9000 Series 700)
; Libswift = $ LMC_HOME/lib/hp700.lib/libswift.sl
; Logic Modeling SmartModel du logiciel SWIFT (IBM RISC System/6000)
; Libswift = $ LMC_HOME / lib / ibmrs.lib / swift.o
; Logic Modeling SmartModel du logiciel SWIFT (Sun4 Solaris)
; Libswift = $ LMC_HOME/lib/sun4Solaris.lib/libswift.so
; Logic Modeling SmartModel la SWIFT (Windows NT)
; Libswift = $ LMC_HOME / lib / pcnt.lib / libswift.dll
; Logic Modeling SmartModel du logiciel SWIFT (Linux)
; Libswift = $ LMC_HOME/lib/x86_linux.lib/libswift.so; ModelSim logique de l'interface de modélisation du matériel modeleur SFI logiciels
libhm = $ MODEL_TECH / libhm.sl
; ModelSim logique de l'interface de modélisation du matériel modeleur SFI (Windows NT)
; Libhm = $ MODEL_TECH / libhm.dll
; Logic Modeling matériel modeleur SFI logiciel (HP 9000 Series 700)
; Libsfi = <sfi_dir> / lib/hp700/libsfi.sl
; Logic Modeling matériel modeleur SFI logiciels (IBM RISC System/6000)
; Libsfi = <sfi_dir> / lib/rs6000/libsfi.a
; Logic Modeling matériel modeleur SFI logiciel (Sun4 Solaris)
; Libsfi = <sfi_dir> / lib/sun4.solaris/libsfi.so
; Logic Modeling matériel modeleur SFI (Windows NT)
; Libsfi = <sfi_dir> / lib / pcnt / lm_sfi.dll
