Question sur TENSION EN MODE BOOST convertisseur de limite de courant
P
pswatw
Salut: j'ai conçu un convertisseur de tension-mode boost, il a la limite de courant (1,5 A) la fonction. Le principium de ma fonction de limite de courant est lorsque le 1.5A qui atteignent un IL, Le IC éteint le NMOS et PMOS ON. Mais, quand je test l'IC coup de pouce. Il ne fonctionne pas correctement. Lorsque l'IL atteindre les 1,5 actuel, il faudra limiter à 1,5 pendant plusieurs secondes. mais après quelques secondes de la volonté actuelle plus de 1,5 et l'IC latch-up. La question est: quand nous concevons un convertisseur de mode actuelle nous avons besoin de stimuler la compensation de pente pour éviter l'IC à être instable. Maintenant, je conçois le convertisseur de tension-MODE BOOST limite fonction en cours, Ai-je besoin d'utiliser de compenser la pente pour éviter l'IC à être instable. MERCI!
Il n'a pas besoin d'avoir de compenser la pente de la tension en mode DC-DC. Pour votre problème, peut-être vous avez besoin de contrôler votre circuit limite de courant. Si votre circuit limiteur de courant est trop proche de MOS de puissance de commutation, il est facile d'avoir latch-up en fonction de substrat par des perturbations de puissance MOS de commutation.
