question test>
La batterie 5V est toujours court-circuité par deux diodes en série.
La batterie 10V est très bien car il a la résistance de 10k limitant le courant.
C'est le même circuit!Pas de changement dans le circuit, pas de changement dans les résultats.
Les deux diodes sont allumées (court-circuit), actuellement en R = 1 mA.
Je crois que le courant sera moins coz les diodes sont idéales, il y aura grand courant de 5 V de la batterie (en fonction de diode équation).il sera la cause d'environ 2,5 V de chute de tension à chaque diode.de sorte que la tension aux bornes de Wil R de 7,5 V - pas exactement, mais la différence sera négligeable.
Ainsi, le courant sera d'environ 0,75 mA
