question VHDL
T
tooh83
Salut
J'ai besoin de savoir s'il existe une commande en VHDL qui peut faire ce qui suit:
if (changement de signal), puis
faire qc ..
et si la réponse est non alors comment puis-je faire?
thnx à l'avance
vous pouvez utiliser 'événement comme:
if (signal'event)
Cela exécutera ce que tu veux à chaque changement de signal ur.
processus (CLK, reset)
commencer
Si la réinitialisation = '0 'alors
<Prev_sig = '0 ';
elsif (CLK = '1 'et clk'event) puis
= <Current_sig prev_sig;
fin si;
processus (CLK)
si prev_sig / = current_sig puis
<<<FAIRE QUELQUE CHOSE>>>
fin si;
fin si;
processus de bout;
Processus (signal)
commencer
faire quelque chose;
processus de bout;
Foo: Processus
Commencer
Attendez jusqu'à ce que signal'event;
Foo Terminer le processus;
pour un signal .... u pouvez utiliser l'événement "attribut" pour tester si sa valeur est modifiée ou non
signal'event
Oui u peut passer par ce code.Si les frais sans problème à contacter
IEEE bibliothèque;
ieee.std_logic_1164.all utilisation;
flipflopT entité est
port (CLK, t: en std_logic;
q, qq: std_logic out);
flipflopT fin;
arc de l'architecture est flipflopT
tmp signal: std_logic;
commencer
processus (CLK)
commencer
si clk'event et (CLK = '1 ') et t = '1' alors <tmp = tmp pas;
fin si;
processus de bout;
q <= tmp;
qq <= pas tmp;
arc fin;
Pourquoi ne pas utiliser cette fonction?
processus (signal)
commencer
ne r.
processus de bout;
est un processus de construction de THT peut être utilisé pour résoudre ur problème.
L'autre façon est u ne peut utiliser l'événement pour ce qui sera le suivant.
ex: si le signal sur lequel ur d'attente est de dire "ret", puis code se présente comme ci-dessous
processus (ret)
commencer
/ / / / Faire quelque chose
processus de bout
Il en résulte une logique combinatoire
si l'événement est utilisé, alors que se traduirait aussi par une logique séquentielle ....
tooh83 a écrit:
Salut
faire qc ..
thnx à l'avance
Salut
Il existe 3 façons
1.une déclaration d'attente à la fin ou le début du processus de
par exemple.d'attente sur une
si «change un, puis le processus de réévaluation
2.une liste de sensibilité dans le processus
par exemple.processus (la liste de sensibilité) - processus (a)
3.et si la déclaration d'un événement
bonne chance
Je préfère utiliser rising_edge (SIG) et falling_edge (SIG) fonctions
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sourire" border="0" />
