Questions à propos de simulation EM de LNA.
H
htforever
At-on jamais utilisé ADS Momentum pour simuler un LNA?
Est-ce nécessaire?
J'ai plusieurs questions à poser:
1, comment décrire le bruit dans le transistor à faible maman?
J'ai seulement un fichier S2P faire paramètre-s dans la fenêtre de simulation de plan, de sorte à utiliser dans ce maman?
2, Comment faire face à la terre dans les ports de maman?
3, Comment traiter avec les composants dans le même sac maman?
Tels que la R, L, C.
Oui, j'ai simulé une LNA, avec l'aide de l'élan.Et oui, il est nécessaire.Pour LNA les différences seront mineures, mais apparente.Mais pour VCO est la différence est très grande!
La bonne façon de faire est de commencer par mettre un grand nombre de ports de votre mise en page dynamique, partout où vous voulez connecter un élément localisée.Ensuite, vous simulez EM de la structure S du-paramètres.Ensuite, vous enregistrez cette série et de l'inclure dans votre simulateur de circuit pour simuler le comportement de l'influence des interconnexions.
Parce que ce n'est pas une tâche facile si vous mettez beaucoup de composants, ADS introduit des composants de mise en page 2003A ADS.Cela signifie qu'ils permettent d'intégrer une vue graphique de la mise en page dans le simulateur de circuit.Il vous suffit de connecter la place à des éléments localisés theright.
Un problème: oublier DC.Les EM ne pas frayer un DC bon modèle pour le circuit.Agilent prétend avoir corrigé cela dans la version ADS Indicateur d'adresse 2003C, mais je n'ai pas été en mesure de vérifier cela.
Salut, Radiohead:
Merci beaucoup pour votre réponse.
Maintenant, j'ai concept de base sur la simulation EM de LNA.
Pourriez-vous s'il vous plaît partager votre dossier de conception du projet avec
moi?
Si c'est lié au droit d'auteur, s'il vous plaît pardonnez-moi la demande.Je peux comprendre.
PS: quel est le cœur de l'Europe?
Non, non ne peut.
Il ya beaucoup de tutoriels sur le marché.
htforever a écrit:
At-on jamais utilisé @ DS Momentum pour simuler un LNA?
Est-ce nécessaire?J'ai plusieurs questions à poser:
1, la façon de décrire le transistor à faible bruit de maman?
J'ai seulement un fichier S2P de faire la simulation de S-paramètre dans la fenêtre de schéma, de manière à utiliser dans ce maman?2, Comment faire face à la terre dans les ports de maman?3, Comment traiter avec les composants dans le même sac maman?
Co-simulation devraient être utilisées dans des publicités avec une disposition qui a déjà été simulée dans Momentum.Lorsque vous simuler une mise en page, vous devez mettre les ports qui seront entrées, les sorties et les interconnexions du réseau.Par exemple envisager une entrée à un seul port, un port de sortie et de nombreux ports internes sur une mise en page.
Il faut d'abord simulé dans l'élan et composante créé comme l'affichage en mode.Puis ce point de vue est utilisé pour connecter les transistors, condensateurs, etc dans chaque port et vous pouvez simualte ce que vous voulez, comme des paramètres S ou de l'équilibre harmonique ou de simulation de système.
Parce que cette disposition a été définie port N boîte noire avec des paramètres S.
Un circuit de l'échantillon de co-simulation est illustré ci-dessous.<img src="http://www.edaboard.com/files-eboard/circuit_324.jpg" border="0" alt="Questions about EM simulation of LNA." title="Questions sur la simulation EM de LNA."/>Désolé, mais vous avez besoin de connexion pour voir cette pièce jointe
