questions fondamentales à ultrasons
W
Wanchope
Salut, tous,
Les ultrasons (f> 20 kHz) est très directionnelle tandis que le son audible (f <20 kHz) peut se propager partout dans l'espace.(Corrigez-moi si je me trompe).
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_idea.gif" alt="Idée" border="0" />Puis-je utiliser onde ultrasonore juste au-dessus 20Khz de communication sans fil (RF pour remplacer)?À cette fréquence, l'onde peut encore Voyage dans presque toutes les directions, et ne pouvait pas être entendu par des êtres humains ainsi.
Tout capteur disponible à cette gamme de fréquences, par exemple 21 kHz, 23 kHz qui ont un angle de rayonnement ultra-larges?
Merci.
Wanchope
Je ne dirais pas que l'échographie est très directionnelle, tout dépend de la sonde.
Oui, vous pouvez l'utiliser pour les télécommunications sans fil.En fait, la télécommande pour la télévision premiers contrôles ont été employant des ultrasons.Toutefois, ils ont vite été remplacés par les télécommandes IR, pour plusieurs raisons:
dérangé les animaux de compagnie échographie, si l'homme ne peut pas les entendre
l'effet Doppler peut jouer des tours sur vous si vous déplacez la télécommande lors de l'envoi d'une commande.
Depuis qu'ils utilisent multitones (un ton à chaque commande) et des filtres pour séparer les commandes, le nombre de commandes codées ne pouvait pas être très grand.
Vous ne peut guère utiliser deux télécommandes pour deux ensembles différents, par exemple pour un magnétoscope et un téléviseur, depuis ingérence était presque garanti
Avec IR, tous les inconvénients ci-dessus disparaissent.Ils utilisent le codage, ce qui augmente le nombre de commandes disponibles, supprime les interférences, etc
Je vous suggère d'aller avec l'IR, il est plus facile de trouver des transducteurs, aussi.Un vieux téléviseur ou magnétoscope en fournir une.Vous pouvez acheter une télécommande anciens un peu partout.Vous trouverez aussi facilement d'informations sur la façon de décoder les commandes.
Fondamentalement, l'aide d'un microcontrôleur, un récepteur IR et télécommande de votre téléviseur, vous pouvez commencer à faire quelque chose en un rien de temps.
Merci, VVV.
Donc, je peux confirmer les propriétés de direction est indépendant de la fréquence?
J'ai aussi travaillé avec IR avant.L'émetteur-récepteur typique j'ai travaillé b4 a une portée de communication à 2,5 mètres, angle de vision à 30 degrés.Ce sont les deux limites pour mon nouveau design.
Je veux avoir un appareil avec 360 degrés, la zone 3 communicaiton compteur qui peut parler à un autre appareil similaire.
Logiciel d'encodage et sage, je suis moins préoccupé par le moment.La question est de savoir si il est possible de matériel.
BTW, en plus du capteur, tous les autres périphériques utilisés pour TX ou RX Les ultrasons?Bien sûr, haut-parleur et microphone inclus.
Merci.
Wanchope
La directivité est contrôlée par la taille du piston de créer le son par rapport à une longueur d'onde.Vous pouvez faire une plus large zone de couverture par les émetteurs ayant autour de la périphérie d'un cercle en soulignant également à angles espacés.
Merci, flatulences.
Avez-vous rencontré des prêts dans le commerce des produits qui peuvent satisfaire à l'exigence?Le meilleur que j'ai pu trouver est www.hexamite.com/he123tr.htm avec l'angle du faisceau /-35degree.Mais il est vraiment beaucoup moins que 360 degrés.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Pleure ou très triste" border="0" />Wanchope
Puisque le marché est pour le point de systèmes de points, tous les capteurs sont plus étroit faisceau.
Parlez-vous de la communication dans l'air?Plusieurs entreprises transducteurs sphériques pour l'usage subaquatique.Ils sont presque omnidirectionnel.Par exemple:
http://www.itc-transducers.com/store/catalog.taf?function=products&subcategory_id=8
transducteurs sous-marine ne fonctionnent pas dans l'air en raison de désadaptation d'impédance grande.
Merci pour votre info, echo47.Oui, je veux parler de l'air dans les comm.Qu'est-ce que je ne comprends pas c'est impédance inadéquation «the».Comment se fait-il dans l'image?Tout site Web je peux me référer pour plus d'information de la différence entre dans l'air et l'utilisation sous l'eau?
Wanchope
Par rapport à un capteur d'air dans, un transducteur sous-marin est conçu pour générer des forces supérieures beaucoup plus petites distances beaucoup.Si vous mettez un capteur dans le milieu de mauvais, vous obtenez de transfert d'énergie inefficaces même entre le transducteur et le support.Les mathématiques sont similaires à adaptation d'impédance de dispositifs RF.
Il ya probablement de nombreux sites Web avec plus d'infos.En voici une:
http://ccrma.stanford.edu/ ~ blackrse/h2o.html
