Questions générales sur Bandgap référence
A
aredhel_vlsi
Salut!Je voudrais des informations générales sur la conception de Bandgap référence de tension.
1) Quels sont les effets quelqu'un peut répondre à une référence bandgap?
Le décalage à l'entrée de l'ampli op, est l'un, pour autant que je sais.Il ya aussi les effets de second ordre, qui se rencontrent dans les transistors MOS, comme la modulation de longueur de canal (est-ce la même chose avec Early Tension effet?), Effet sous le seuil région du corps, la variation ionisation par impact de la mobilité.rien de plus précis?
2) a) quel type d'erreur d'analyse de la température sur le coefficient de température peut sombody rencontrer?0,3% variation relative est assez bon?
2) b) analyse de la température est une erreur systématique?afin que les mesures, c'est parce que ses erreurs de conception?
3) Quels sont les outils d'autres logiciels peuvent être utilisés, sauf cadence?J'ai entendu quelque chose sur la magie.ce qui est mieux pour la disposition et des simulations?
4) Quel type d'une marge de bruit ne gap typiques ont obtenu?Je veux dire, combien?
5) Quelle est la limite supérieure sur la consommation en Ampères?0,5 mA est considéré comme très élevé d'environ 1,8 V tension d'alimentation?dois-je vérifier la consommation de l'ensemble du circuit, ou dois-je vérifier les filets séparément, et d'ignorer la consommation de démarrage (qui s'éteint plus tard)?
6) type de gain avons opamps ce que dans une bande interdite?
7) Est-il préférable d'utiliser des diodes ou BJTs au cœur bande interdite?
8) Quel est le plus bas dans la conception de messagerie unifiée qui a été publié jusqu'à présent?
Trop de questions?Je crois que je sais que certains se contente de répondre, mais je veux avoir une idée générale, en particulier dans les chiffres., C.-à-30dB de gain, la consommation etc 1mA
Toutes les idées bienvenues!
BJTs sont mieux parce que leur gain interne actuelle tend
pour linéariser la "diode" courbe (log-linéaire).courbure Diode
est une seconde (ou plus) effet de l'ordre qui vous ne pouvez pas faire grand-chose
A propos, avec des méthodes circuit.Autre que son amalgame avec
les termes de courbure d'autres et en essayant de maquette.Mais le
courbure diode est un problème particulier parce que vous êtes
cherche à courir à diodes très espacées les densités de courant
tout en s'attendant à une relation linéaire en VF.
L'op amp "" peut être assez pauvres et / ou simple, je n'ai
fait (pas bon, mais fonctionnel) gap avec juste un PTAT
de base, le miroir est ratioed NPN / resistored et vous vous asseyez l'
tout cela sur le dessus de la résistance tempco à la queue.Ses
vertus comprennent assez bien / stabilité facile, sa précision
n'est pas grande.Mais op zone coût Ampère bonne.Si vous voulez
régulation de charge, si, vous en avez besoin pour vous.
Tu serais à l'aise pour définir votre exploitation actuelle au cœur,
par ce que vous offre la meilleure planéité TC (minimisant s'inclinant
notamment) - rester à l'écart de deux à faible courant et
haute nonidealities actuelle.des données réelles est voulu, les modèles
que les fonderies éteint pour "diodes ESD" sont "pour l'amusement
seulement ".
Merci.une question sur le gain ampli op:
De l'analyse dc j'ai vérifié la Vy-Vx = -0,00494 V à l'entrée ampli op, et la sortie est de 1,18 Volts.Ainsi, le gain de l'amplificateur est
A = Vout / (Vy-Vx) = 238,86 Volts -> 47,56 dB.Est-il bon ou mauvais?ce qui pourrait être le gain idéal?
Ma sortie de l'amplificateur est de 1,18 Volts et le Vref est de 1 Volt, cela signifie que je devrais avoir plus de gain, d'augmenter la production de la bande interdite, non?mais il est difficile d'augmenter le Vref à 1,15 V (avec une courbe de température bien), donc j'ai besoin mentionne pas 1,2 volts ..
Je pense que c'est un problème de topologie .. Peut-être que je devrais ajouter quelques amplificateur cascode qui a un meilleur gain?
La magie de tension »varie avec le processus, en particulier avec
l'tempco de la résistance que vous utilisez et avec un peu
transistor / dopage diode qui entraîne le Visual Basic Editor.
Si vous êtes ensemble mort d'avoir une tension plus élevée, le faire avec
un diviseur de résistance entre la sortie ampli op et la
résistance rack / diode.Au contraire si vous avez besoin bas, fixez
l'ampli op directement à la grille et se divisent pour la sortie.
Je suis en train de construire une bande interdite pour 1.5V
Ma conception d'un vol de bande interdite 1.2 fonctionne bien, mais le design volts 1,5 a un PTAT positif de 1.3mV/deg C. Je suppose que nous biseaute vraiment appeler cela une bande interdite
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sourire" border="0" />le processus limite ma tension à / - 1 volt pour les fournitures et je suis en utilisant une pompe de charge de fournir un DMV de 3V pour la bande interdite ....
des suggestions pour obtenir la bande interdite de travail amende de 1,5 volts de sortie??
La tension de bande interdite aura zéro tempco autour de 1.2V.Elle est due à la dépendance en température de la jonction pn.Le calcul de cette déclaration peut être trouvé dans presque tous les manuels analogiques.
Si vous avez besoin tension de sortie différente, alors que vous avez à amplifier / diviser la tension de bande interdite.(J'ai entendu parler d'une architecture sophistiquée où la sortie fixe (sligthly) ci-dessus 1.2V mais je ne les connais pas.)
Mais croyez-vous vraiment besoin d'une référence de tension indépendante de la température à 1.5V?
oui je vraiment besoin d'une température indépendante d'approvisionnement 1.5.J'ai construit le VHA bande interdite, qui sont independentt temp pour 1,25 de référence et suis conscient de la dérivation vous talkin au sujet.
besoin d'un régime de pousser la production de référence à 1,5 maintien de l'indépendance temp .....
J'ai essayé de chercher des articles de revues sur un générateur de bande interdite de référence de 1,5 V, mais ne l trouver quelque chose de substantiel.
any1 peut me guider sur celui-ci
