Questions sur les amplificateurs de classe C
S
sina
Salut je veux design amplifier.I Classe S veulent savoir-t-il a un point particulier doit être check.and J'ai une autre question, je ne sais pas pourquoi nous utilisons des amplificateurs de classe C et comment nous en corriger les distorsions.
Salut,
Classe S est habituellement utilisé pour les techniques de largeur d'impulsion associée à
un contact avec mode étage de sortie (généralement de classe D, comme les étages de puissance).
Vous voudrez peut-être llok attentivement le signal de commande de production
(Non-cumul, ...) qui peut être difficile en fonction de la
fréquence de fonctionnement.
Dans le fonctionnement de la classe-C vous n'avez pas tout courant DC -> plus
efficacité, mais la linéarité et le gain sont inférieurs à ceux de classe AB, A, B exploitation
modes.C'est un mode très attractive pour des puissances de sortie autour de 0-5 dBm.
Est-il une conception intégrée?
CTT
CTT
Pouvez-vous suggérer tout matériau présentant les modes de fonctionnement des amplificateurs de puissance??
http://kabuki.eecs.berkeley.edu/ ~ rsn/slides/Qualv4.pdf
http://www.highfrequencyelectronics.com/Archives/Jul03/HFE0703_RaabPart2.pdf
http://xanadu.ece.ucsb.edu/ ~ long/ece145a/PA_notes3.pdf
en ce qui concerne
Je vous remercie de ses bons pdf j'ai trouvé la conduite transistor qu'un pour cent de cycle et la tension par le circuit de récupérer tunk. Est-il juste?
Oui, c'est exact, la forme du courant est
pas une composante sinusoïdale, mais si le Q de la
réservoir est assez élevée, la tension sera très
sinusoïdale.
Veillez à ce que ces angle de conduction technique réduite
présentera distorsion.Si votre schéma de modulation
une enveloppe constante, alors vous n'aurez aucun problème.Si
pas, puis un amplificateur de classe C peuvent ne pas convenir.CTT
Sur le choix d'un transistor, vous devez vous assurer qu'il est conçu pour la classe C. La puissance d'entrée est plus élevé dans cette classe que A ou B et la base ou la porte doit être capable de gérer la puissance d'entraînement.
