qui connaissent les paramètres S de la 2SC3356, je vais concevoir un LNA
Z
zhonghua_li
Je vais concevoir un LNA FM (76MHz ODM - 108MHz), l'utilisation 2sc3356
il n'y a que S-paramètre de la forme 2sc3356 200Mhz-2Ghz dans la feuille de 2sc3356.
Si vous voulez des paramètres S pour la fréquence (76 à 108MHz) alors vous pouvez faire la simulation des paramètres S de ADS.
Assurez-modèle non linéaire du transistor que vous voulez.Fournir l'état de polarisation tel qu'il figure dans le fichier. S2P ou la fiche technique que vous utilisez.
Vous pouvez trouver dans votre modèle non linéaire datasgeet.
AbhishekabsAjouté après 33 minutes:Voir cette image [/ img]
Désolé, mais vous avez besoin de connexion pour voir cette pièce jointe
Je ne paramètre-S de simulation avec le composant de 2sc3356 lib.
mais le résultat est très différent de la forme décrite datasheet
Avez-vous vérifié la partialité?
Il y aura une différence entre S paramètre donné dans la fiche technique & S paramètre obtenu par simulation des paramètres S si vous utilisez modèle non linéaire ou d'un fichier lib.
Si vous n'avez toujours pas obtenu le résultat, vous pouvez toujours prévoir des paramètres par la méthode d'extrapolation ou interpolation.
