qui est expert dans piézoélectriques
  • Thread starter studystudystudy
  • Start date
S
studystudystudy
Je fais mon plan quinquennal en utilisant piézoélectriques
J'ai trouvé beaucoup de difficulté à le faire piézoélectriques
at-il quelqu'un d'entre vous est expert dans piezoelectirc?
Electroceramics Morgan ont un très bon «livre» sur les piezos vous pouvez télécharger sur leur site web.J'ai utilisé piezos un peu, de edrums de nettoyage à ultrasons de communications sous-marines.spécifiques questions Qu'est-ce que vous avez (en dehors de laquelle la diode à utiliser
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sourire" border="0" />
Keith
Quelles questions spécifiques avez-vous (en dehors de laquelle la diode à utiliser
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sourire" border="0" /> ?Keith
Piezos peut donner un signal de courant continu ou alternatif en fonction de la façon dont ils sont utilisés.Normalement, vous obtenez un signal alternatif à partir de la résonance naturelle du cristal.Donc, si vous le frappez puis la sortie est une oscillation qui se désintègre.Si il ya beaucoup d'amortissement mécanique sur le cristal, puis il amortir les oscillations rapides.Électriquement le chargement du piézo pouvez également amortir les oscillations.
Si vous mécaniquement le cristal humide assez, vous pouvez obtenir simplement une seule impulsion, positives ou négatives selon la façon dont vous vous connectez le cristal.C'est vraiment une très sonner amorti - si bien amortie que vous obtenez seulement un demi-onde sinusoïdale de sonner.
Pour la récolte de l'énergie, je serais tenté d'utiliser un circuit différent.Il ya un peu d'énergie autour de la récolte CI qui serait intéressant de regarder.
Le meilleur circuit dépend de la tension que vous obtenez de la piezo.S'il s'agit d'une petite tension, puis une diode unique peut être mieux.Si un pont onde pleine capture théoriquement les deux moitiés d'un signal alternatif, il perdra diode volts 2 gouttes au lieu d'un.Vous avez besoin d'expérience pour voir ce qui fonctionne le mieux.Vous avez vraiment besoin de se pencher sur les impulsions piézo sur un oscilloscope.
Après la diode je puis utiliser un condensateur comme vous l'avez, mais alors un DC-convertisseur DC, peut-être un SEPIC /-boost type mâle, pour charger le condensateur de stockage principal.
KeithAjouté après 2 heures 35 minutes:Il ne peut être le bon dispositif pour un piézo, mais regardez le LTC3108 de Linear Technology et des dispositifs similaires.
Keith
Citation:
L'avantage de la DC-DC conçu pour le travail, c'est qu'ils ont de très faibles courants de repos et une faible chute de tension pont redresseur.Donc, vous avez besoin d'expérimenter, surtout si vous ne connaissez pas la nature des signaux piézo.
Si vous suffisamment humide un signal piézo vous pouvez obtenir un demi-cycle "DC" signal.
Je voudrais commencer par une diode ou un pont en utilisant des diodes Schottky et le convertisseur DC-DC.Le LTC3588 utilise un convertisseur abaisseur, il est donc l'hypothèse d'un piézotension toujours au-dessus de la tension de sortie.Encore une fois, cela semble un moyen raisonnable de commencer jusqu'à ce que vous pouvez collecter des données à partir de votre propre système.
Keith.
Étude Salut,
Vous pouvez créer votre auto le convertisseur, mais n'oubliez pas pls, qu'une moissonneuse piézo offre dans certains 10uW level_only si n'avez pas de Rezonance forte sur un Mashine vibrant ...
K.
TPS61200 est une personne dévouée récolte convertisseur DC / DC et le prix est trop à 2-3 $, -, de même est une «résonance design auto fonctionne à partir de 20mV_especially avec TEGs" LTC3108 6,50 $ - 8, -
... http://octopart.com
Désolé, mais vous avez besoin de connexion pour voir cette pièce jointe
Salut,
A quelques réels (d'hier
) Nouvelles: les pêcheurs de vibrations conçu pour remplacer les AA, AAA batteries_Brother, le Japon
http://www.power-eetimes.com/en/vibration-harvesters-designed-to-replace-aa-aaa-batteries.html?cmp_id=7&news_id=222901222&vID=160
K.
L'avantage des convertisseurs DC-DC conçu pour le travail, c'est qu'ils ont de très faibles courants de repos et une faible chute de tension pont redresseur.
Donc, vous avez besoin d'expérimenter, surtout si vous ne connaissez pas la nature des signaux piézo.Si vous suffisamment humide un signal piézo vous pouvez obtenir un demi-cycle "DC" signal.Je voudrais commencer par une diode ou un pont en utilisant des diodes Schottky et le convertisseur DC-DC.
Encore une fois, cela semble un moyen raisonnable de commencer jusqu'à ce que vous pouvez collecter des données à partir de votre propre système.Keith.
Salut,
Rien ne vient de rien sur ces monde ...
Lire pls certains de captage d'énergie / littérature scaving, auto LT; TI et d'autres comme EnOcean ...ont bonne bibliothèque / scripts,
mais comme besoin de temps et nerv à la recherche de cette
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sourire" border="0" />K. ...
studystudystudy a écrit:il ya un problème si je utiliser le convertisseur DC-DC est soit mâle ou convertisseur élévateur, son besoin d'un interrupteur pour la plupart comme utilisant des transistors MOSFET.
Mon circuit ne marche pas toute tension pour allumer l'interrupteur, tout mon circuit est un composant passif.Est-il possible de mettre en oeuvre le convertisseur DC-DC?
Exactement, comme vous le dit Keith,
@ Studystudystudy
Pour Début est d'avoir / prendre un spectre d'énergie de la vibration est si nulle et de concevoir ce qui est possible de faire, sinon peut être à jamais qu'un rêve
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Triste" border="0" />
à la récolte un certain pouvoir (à partir de presque rien) et lecteur un peu d'électronique à l'théoriquement,) collectés (énergie ...
Quoi qu'il en soit, être pls de soins, comme je l'ai dit, que piézoélectriques ne livre que dans la gamme (dixième) des microwatts pour vous.
K.
Keith Merci et karesz,
Oui, je vais tomoro d'essayer le circuit à l'aide d'un oscilloscope et obtenir des données qu'il contient.
Je vais essayer de l'utilisation de la simple diode et un condensateur et d'essayer d'obtenir des premiers résultats
Merci encore et Keith karesz
tnx et bonne chance!
(N'oubliez pas d'utiliser certains pls R comme une charge trop
K.
