Qui peut
E
elite631
Il tourne très lentement.Il
s'arrête à presque Etape 1: Faire de maillage initial sur l'ordinateur local, obtention de triangulation de surface.
Désolé, mais vous avez besoin de login pour afficher cette pièce jointe
Je
n'ai vraiment pas compris votre structure.Il ya beaucoup de matériel difficile de comprendre.avez-vous suivi tout document ou de référence?Si oui, que télécharger.autrement expliquer votre structure.
La façon dont vous avez créée, la structure est trop complexe, le maillage nécessaire est trop important, et il
n'ya pas assez de mémoire pour faire de la simulation.
Il faut unir toutes les couches diélectriques dans une couche dont la constante diélectrique est une moyenne pondérée des autres.
Vous devriez faire de la boîte de l'air à environ 4 fois plus petit (dans les dimensions X et Y), il est beaucoup plus grand que vous avez besoin de ce qui provoque des calculs inutiles.
Ces changements devraient rendre la simulation de la fin.
Cependant, les résultats seront toujours faux.Vous devriez faire de la Airbox plusieurs fois plus épais (direction Z), et déplacez le Airbox si la boucle est au milieu, plutôt que sur le bord de celui-ci.Et peut-être penser à changer la taille et le type de port.
