Quiconque est familier avec Modelsim?
H
hypend
Maintenant, je fais ma thèse avec ModelSim pour écrire quelques bancs d'essai, at-il quelqu'un une certaine expérience avec ModelSim?et pourriez-vous apporter quelques bonnes choses pour m'aider à démarrer?
question MODSIM
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_razz.gif" alt="Razz" border="0" />Désolé, mais vous avez besoin de connexion pour voir cette pièce jointe
Je vous recommande fortement de lire ces démo de Modelsim abord, il est vraiment très facile à comprendre, et j'espère que c'est utile pour vous.Good Luck.
http://www.model.com/demos/default.asp
vous pouvez télécharger l'étude ModelSim manuel de www.fpga.com.cn.
Cordialement
essayez étudier aider ModelSim.Il est le meilleur matériau
U faut lire le tutoriel de ModelSim il donnera ua bon départ, u dont ont besoin de savoir tout en ModelSim abord depuis u peut apprendre de nouvelles choses avec le temps mais mal résumer les points importants pour les débutants:
-U doit créer une bibliothèque contenant 2 fichiers d'. VHDL extension (banc d'essai ur, ur la conception)
-U compiler ces fichiers et la sortie compilée sera également automatiquement dans la bibliothèque.
-Son meilleur pour créer un projet puis de créer une bibliothèque à l'intérieur.
-Essayer de construire une conception très simple (ET porte logique, par exemple, puis un flip-flop) de réduire au minimum les possibilités d'erreur.
-En cas d'erreur apparaît lors de la compilation ouvrir la source de l'erreur et de lire le message d'erreur précautionneusement (somtimes il dirctly points à la cause de l'erreur)
-Commencer à courir la simulation.
-Rappelez-vous d'initialiser l'horloge pour commencer, soit de 0 ou une ou lik état cela ne marchera pas correctement "<= pas d'horloge horloge après 20ns» parce que la conception ur lors du premier chargement il utilisera X si aucune logique est spécifié pour l'horlogeComme je le disais u doit lire le tutoriel très simple et sa demande de nouveau si u avez d'autres questions.
bonne chance.
Je pense que la suggestion ci-dessus est bon pour qui il voulait.
