Récepteur question Regenative [27 MHz]
E
EE_Chris
Salut les gars, j'ai été regarder ce schéma pendant quelques jours essayer d'obtenir une meilleure idée de la façon dont ce récepteur est au travail, en particulier la partie dans la zone rouge comme le reste est juste d'amplification et H-bridge de contrôle moteur. La paire d'émetteur pour ce récepteur a une fréquence porteuse à 27,145 MHz. Ma question: Le circuit d'accord vu dans le schéma a un 18pF et 7T 0.3mm x 5mm (noyau) inductance, ce qui semble être quelque part dans la gamme 100-300 nH. Ce ne serait pas d'accord pour une fréquence beaucoup plus élevée que 27 MHz? Quelque chose de l'ordre de 70 à 120 MHz? Il semble que le circuit d'accord appropriée aurait besoin d'un capuchon de 18pF et de l'inductance 1.9uH pour un réglage correct? Les commentaires et les aide à comprendre ce circuit récepteur mieux serait appréciée. Merci. Schéma: IC Fiche technique: ~ http://elakatos.home.comcast.net/ elakatos/2006Photos/Transmit-Receive-Chip-Spec.pdf
Je pense que ce n'est pas une bobine à air simple core, ils utilisent un noyau de ferrite et de la présence de l'âme peut augmenter le champ magnétique d'une bobine par un facteur de plusieurs dizaines / centaines de plus que ce qu'elle serait sans cœur ...
Merci pour la réponse. C'est un noyau de ferrite 5mm x 0.3mm fil et dispose de 7 tours. Cela pourrait être de l'ordre uH? Lors de la construction de ces circuits d'accord, avez-vous d'utiliser une bobine de fil? ou pouvez-vous simpley utiliser un de ces inducteurs en céramique qui ressemble à une résistance?
Dans ce cas, vous devez régler finement le circuit de façon à utiliser une bobine réglable plus un condensateur ajustable
Coilcraft a beaucoup inducteur d'accord très bien avec le bouclier.
Le circuit LC ne suffit pas à déterminer la fréquence de résonance! Il est également cb capacité transistor, et la capacité parasite des éléments.
Oui, en vous avez raison, mais nous devons nous rappeler cette discussion a comme point de départ certaines questions au sujet de nombre de nombre de tours de bobine, si vous utilisez 7 tours, c'est un bon choix, ici tenu du faible nombre de tours et de signaux basse fréquence utilisés . À mon avis, pour cette application, sans l'aide d'un noyau de ferrite (avec ou sans la capacité supplémentaire de transistor bipolaire à jonctions circuit), la fréquence est encore très élevé, il convient de noter que cette application ont besoin d'bobine à noyau de ferrite réglable pour obtenir la nécessaire 27Mhz.
