Régler la vitesse du moteur avec un circuit photorésistance
R
rtypeg
Bonjour à tous,
Je cherche à alimenter un moteur 12V ~ simple avec une batterie, et de réguler sa vitesse en utilisant une photorésistance, tel que, dans des conditions de forte lumière le moteur tourne vite, mais sous conditions de faible éclairage le moteur tourne lentement ou pas du tout.<img src="http://www.acroname.com/howto/photoresistor/photores.jpg" border="0" alt="Regulate motor speed with photoresistor circuit" title="régler la vitesse du moteur avec un circuit photorésistance"/>J'ai pu créer un circuit avec des piles, une résistance et une photo-résistance semblable à whats ci-dessus.La sortie serait élevé (environ 12 V) à la lumière et faible (<3V) dans l'obscurité.
Le problème se pose lorsque raccorder les entrées de moteur à cette tension de sortie.Autrement dit, le moteur ne tourne pas.La tension à l'entrée du moteur a chuté à environ 4V ou 5V lorsque le moteur a été branché.
J'ai essayé d'utiliser un ampli-op à un tampon la sortie du circuit photo-résistance, mais le moteur ne s'allume toujours pas.Je ne sais pas si elle incapable de prendre assez de courant ou quoi.
Le moteur tourne parfaitement lorsqu'il est connecté directement à la batterie.
S'il ya un moyen de résoudre ce problème, ou un moyen plus facile d'accomplir cela, s'il vous plaît faites le moi savoir.
Merci
Combien de courant ne attirer votre moteur?Le diviseur de tension formé par les résistances fixes et photorésistance aura une trop haute impédance de sortie pour entraîner le moteur directement.
Vous avez raison d'avoir besoin d'un tampon, mais un ampli-op aussi ne peut pas fournir beaucoup de courant de sortie.Peut-être le moyen le plus simple serait d'utiliser un transistor NPN configuré comme un émetteur suiveur.Assurez-vous qu'il peut gérer le courant du moteur, et prenez garde à l'élévation de température.Le transistor peut devenir chaud!
Cordialement,
Chris
