F
fjpompeo
Salut, j'ai besoin de construire un régulateur de tension discrète pour moderniser l'offre de jambon ancienne puissance qui utilise quatre 2N3055 BJT dans l'étage de puissance avec leurs collecteurs connectés sur le radiateur si négatif configuration de la sortie du rail. Je pensais à utiliser un conducteur et une référence de tension avec correction d'erreur. La production totale de courant doit être autour de 13,8 x 20A V avec tolérance de 5% selon la plupart des manuels HF radios. 73, Fernando - PU2PLL
