R
risingcurrent
Salut les gars
suis nouveau sur le forum, besoin d'un peu d'aide pour un dessin ou modèle régulateur zener, je suis tryign de construire un régulateur Zener qui, lorsqu'il est alimenté à partir des lignes à courant alternatif de 115 V et 60 Hz, fournira jusqu'à 5 volts et 120 milliampères, le diagramme ci-joint ci-dessous ne donne 5 volts, mais donne un courant qui est très inférieur à 20 milliampères, je ne veux pas utiliser un transformateur dans la conception, une paire Darlington peuvent être utilisés pour pomper le courant de sortie, ou est-il un autre moyen de modifier cette conception.
toutes les suggestions bienvenues.
merci
Désolé, mais vous devez vous loguer pour voir cette pièce jointe
merci
