rémunération du temps de vol
S
sree205
Bonjour à tous,
quelqu'un peut-il me dire ce niveau de vol compensation du temps système est en DDR3?
Merci
C'est une méthode de réglage de la date de DQ / DM / DQS pour tenir compte (et de réduire)-conseil biais du système.
Normalement, entre les PHY et les signaux de module de mémoire sont acheminés d'essayer d'être le même délai (temps de vol), mais bien sûr c'est impossible, donc il ya une certaine asymétrie, qui réduit les performances du système max.Une façon de réduire biais est d'utiliser plus cher-couche système multi PCB.Maintenant, avec DDR3 il ya un moyen moins coûteux d'essayer de réduire l'asymétrie, en ajustant la synchronisation des feux à la PHY, et il est appelé "niveau de vol-compensation du temps système."
est-ce la même chose que lire et écrire de nivellement?ne nous incluons les PCB de routage des retards dans le retard dans la DQ / retards signal DQS qui va à chaque dispositif de mémoire?Si oui, nous prenons en considération le CCP trace des retards de cs / RAS, CAS, nous signaux ainsi?
