Répéteur / Buffer / Driver / Inverter atténue le signal!
C
cadenceUK
http://images.elektroda.net/10_1187239679.jpg je suis utilisant le modèle de RC pour tester retard dans ce circuit. Toutefois, le modèle RC atténue le signal plutôt retarder volts à partir de millivolts .. clik 2 cd de simulation ... nt de ses clairs BT u cn c THT de sortie est en mv et i / p est dans V. http://images.elektroda.net/92_1187239941.gif Ce qui peut être le problème dans tout cela? Est-ce mon modèle RC correcte? concerne les composants, sauf R & C en tant que simple buffer / répéteur / conducteur ou onduleur! Merci! http://images.elektroda.net/92_1187239941.gif [size = 2] [color = # 999999] Ajouté après 5 heures 6 minutes: [/color] [/size] pas de réponse?
S'il vous plaît clik sur le lien ci-dessus pour voir le circuit! J'ai raté l'alimentation là. Dois-je raccorder l'alimentation au plus haut niveau ou pour le schéma de l'onduleur ainsi? & Comment puis-je ajouter une? S'il vous plaît aide! [Size = 2] [color = # 999999] Ajouté après 2 heures 3 minutes: [/color] [/size] Je figurd problème hors d! La tension d'alimentation était absent! Maintenant, si je donne la tension d'alimentation à chaque module de ce circuit. Onduleurs ie & pilotes .. CADENCE erreur GIV & Si je le GIV le plus haut niveau alors je être capable de déboguer le circuit? Je vérifie la sortie du premier inverseur et il donne de sortie en mV au lieu de l'inversion! Cependant le résultat final est similaire à l'entrée mais retardée comme prévu .. S'il vous plaît donner des commentaires!
Je pense que cela fera retard avec seulement les ondes sinusoïdales continues après l'établissement lui-même l'état stationnaire.
Ceci est la loi fondamentale de la physique. Le retard est lié à la perte dans le système électrique. Système Lossless n'ont aucun retard. Il n'est pas très évident pour de nombreux ingénieurs, mais c'est ainsi. Si vous êtes ingénieur expérimenté, essayez de penser à retard en fonction de la somme totale des pistes différentielles réactance système pour n'importe quelle fréquence ou tout simplement pour somme algébrique d'entre eux pour la fréquence de résonance. Si vous êtes débutant aller à des livres et vous trouverez la réponse, mais ne vous attendez pas pour l'obtenir bientôt. Cordialement
Merci pour vos réponses! Mais s'il vous plaît répondre à ma question ainsi: (
