résistance d'entrée élevé de transistor JFET ..
S
sohail qureshi
pourquoi la résistance d'entrée de JFET est très élevé ............................? quel est son concept ...? tnx à l'avance .......: cry:
simplement dit, le courant de sortie dépend de la tension d'entrée seulement. non pas sur le courant d'entrée, comme VA. si la tension d'entrée est seul responsable de variation de courant. en supposant que le zéro de courant d'entrée (idéal), on peut dire impédance d'entrée est l'infini. sidenote: demandez-vous JFET ou MOSFET?
a simplement dit, le courant de sortie dépend de la tension d'entrée seulement. non pas sur le courant d'entrée, comme VA. si la tension d'entrée est seul responsable de variation de courant. en supposant que le zéro de courant d'entrée (idéal), on peut dire impédance d'entrée est l'infini. sidenote:? demandez-vous JFET ou MOSFET
désolé de le dire, mais je pense que ce n'est pas une réponse appropriée ....! ma question est de savoir comment la résistance d'entrée est élevé que la résistance de sortie ....... plz expliquer ... im demandant grâce JFET
Le FET est un dispositif à trois bornes comme le BJT, mais fonctionne par un principe différent. Les trois bornes sont appelés la source, de drain, et de grille. La tension appliquée à la grille commande le courant circulant dans le canal source-drain. Aucun courant ne circule à travers l'électrode de grille, ce qui [COLOR = "# 0000FF"] la porte est essentiellement isolée du canal source-drain [/color]. [COLOR = "# 0000FF"] Parce que aucun courant ne circule à travers la porte, l'impédance d'entrée du FET est extrêmement grande (de l'ordre de 10 ^ 10 ... 10 ^ 15 Ω). [/COLOR] Les deux familles ordinaires des FET, la jonction FET (JFET) et le semi-conducteur d'oxyde métallique FET (MOSFET) diffèrent dans la voie du contact de grille est effectuée sur le canal source-drain. Dans le JFET le contact de grille-canal est un inverse de jonction pn polarisée. La jonction grille-canal du transistor JFET doit toujours être polarisée en inverse sinon il peut se comporter comme une diode. Tous JFET sont des dispositifs en mode d'appauvrissement qu'ils se trouvent sur lorsque le biais de grille est égal à zéro (VGS = 0). Consulter toutes les parties ici ........... Transistors à effet de champ [url = http://www.learnabout-electronics.org/fet_01.php] Transistors à effet de champ de jonction - JFET [/url]
