I
ibrahim03
Je suis face à un problème plutôt simple et que vous souhaitez pour confirmer mes doutes.Je voulais utiliser les LEDs dans un circuit particulier de la mine, le niveau de tension est 32V DC et je voulais environ 10 mA de courant de passer par la LED (couleur verte) pour obtenir la luminosité appropriée alors j'ai utilisé une bonne vieille Ohm droit à calculer la la résistance en tant que:R = = 3,2 kOhm 32V/10mAJ'ai donc pris l'ordinaire 3.3KOhm 0,25 Watt résistances et les attache avec les LED dans mon circuit.Mais quand je me suis tourné sur le circuit, les résistances ont commencé à se réchauffer!.Ok maintenant j'ai calculé la puissance par
= VI
P = 32V * 10mA = 0.32Wle problème a été constaté, j'avais besoin d'une puissance plus élevée de résistances et de 0,5 3.2KOhms Watts.All semblait être uptil fine ce point.Mais le problème est que dans un autre appareil (un Socket Extension), j'ai trouvé un joint dans Led 220V AC avec une résistance série de la résistance de 100K a été de 0,25 W!!.Lorsque nous effectuons les mêmes calculs que ci-dessus dans ce scénario:I = = 2.2mA 220V/100KOhmP = VI = 220 * 2.2mA = 0,484 WMais la résistance a été joint 0.25W!Quelqu'un peut-il me dire pourquoi a été une résistance de 0.5W pas attaché
dans ce cas?Que faire si je veux passer à 10mA 220V?
J'ai peut-être raté quelque chose très simple ici, s'il vous plaît signaler le problème.Aussi, j'ai trouvé un sujet similaire à:
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=148501&highlight=leddans un schéma de circuit est donné pour la fixation LED avec les réseaux de ce qui se passera si je ne fixer le pont de diodes?La fréquence de la tension du réseau est de 50Hz alors à mon avis il ne devrais pas avoir le droit d'effet visible?Également la tension du condensateur dans le circuit doit être d'environ 500V isnt que trop élevé?l'habitude d'un tel condensateur être un peu cher (je peux me tromper)?
