S
Sputnik
J'ai récupéré une EPROM quelques vieux équipements. Serait-il possible de les effacer et les réutiliser. Merci Spoutnik: idea:
Voici une liste des applications possibles des EPROM: - décodeur pour 7-segments indicateur - simple rapide LUT basé ALU - séquenceur (séquenceur, comme la lumière du message Fragrance ') - contrôleur de moteur - le stockage des signaux analogiques (par exemple, numérisé à onde sinusoïdale ou de la parole en PWM ou de la forme parallèle) - diviseur de fréquence (par rétroaction à partir des données des lignes de sortie à l'adresse des entrées) - compteur avec une séquence prédéfinie - beaucoup d'autres - il suffit de tourner votre esprit!
si vous avez eprom 8k et 32k si vous voulez faire simple pour programmeur eprom il est judicieux de les utiliser dans 7 décodeur du segment de l'As-X, il donne beaucoup de possibliteis de les utiliser 8k et 32k est la taille mémoire très important dans l'EPROM. pour le programmeur agréable juste essayer BATRONIX prog studio http://www.batronix.com/electronic/index.shtml
