Raccordement GSM C55 PIC à la question
B
biggbob
Bonjour,
J'ai l'intention de conduire un GSM Siemens C55 téléphone avec un pic.Le téléphone est sous 3,6 volts, est-il nécessaire de respecter cette tension lors de la communication en RS232 et de faire exécuter la photo en moins de 4 volts?
Si quelqu'un a une expérience à ce sujet, merci de vous aider.
Observe
Bob
<a href="http://www.komputerswiat.pl/blogi/blog-redakcyjny/2011/01/ces-2011-wygrani-i-przegrani-targow.aspx"> <img align="left" src="http://www.komputerswiat.pl/media/2011/10/1665203/ces-logo.png" /></a> Tegoroczne targi CES 2011 dobiegły końca. Zobaczmy jeszcze raz najważniejsze technologie i produkty oraz poznajmy tych, którzy okazali się być przegranymi.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32559/f/491281/s/11788076/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/91701304383/u/0/f/491281/c/32559/s/11788076/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/91701304383/u/0/f/491281/c/32559/s/11788076/a2.img" border="0"/></a>
Read more...
J'utilise un MAX232 à 4,3 V comme interface, mais le pic est cadencé à 5V.
vraiment utiliser 2 MAX232 1, dans la carte mère (également utilisé pour le chargeur de démarrage) et l'autre comme l'interface pour le Siemens sorte que le passage du signal Trought les 2 IC au téléphone
la meilleure solution est d'utiliser la version 3.3 du MAX232.
Merci pour les conseils.J'ai trouvé comment faire avec un 232 et il fonctionne bien maintenant.
En fait, je suis d'expérimenter la communication avec le téléphone et un pic 16F873 et un compilateur de base.
Tout fonctionne comme je veux, mais j'ai trouvé des difficultés pour construire des SMS en base, car la C55 ne fonctionne pas en mode texte pour les SMS, mais uniquement en mode PDU qui est bien plus difficile.
Avez-vous essayer?
Pensez-vous que si la communication fonctionne avec une C55 ça ne marche avec les autres modem cellulaire équipé?
Observe
Bob
Siemens téléphones ne supportent que des PDU mode pour les SMS d'envoi / réception.
Regardez ici:
http://www.elektroda.pl/eboard/viewtopic.php?t=41401&highlight=pdu
La plupart des modems GSM texte de soutien et PDU mode.
observe
J'ai oublié de mentionner:
Si vous voulez envoyer des messages fixes ce qui peut être fait très facilement avec ce programme:
http://www.nobbi.com/download/pduspy.zip
Il suffit de copier le fichier généré sur votre téléphone ...
Si vous utilisez de base peut-être cela peut vous aider à:
http://www.mcselec.com/an_31.htm
observe
Salut C-Man,
Merci beaucoup pour votre aide.C'est exactement ce que je cherchais!
Super!
Cordialement
Bob
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_lol.gif" alt="Laughing" border="0" />
où je peux trouver les instructions pour construire un câble pour la C55
merci
Si vous avez des broches description de C55 (et je le maginons i gros problème qui n'est pas de trouver Siemens serch site ou demander à leur équipe de soutien), vous pouvez utiliser ce schéma primitif.
Désolé, mais vous devez vous loguer pour voir cette pièce jointe
Salut les gars,
im utilisant Nokia 3310 pour la même application.Je ne veux pas utiliser la
microcontrôleur entre les deux mais nous voulons récupérer les messages reçus directement au programme VB qui s'exécute dans un PC.i struct avec le embarquant la commads AT dans le programme VB et de récupérer également les messages reçus dans toute l'application VB lui-même.
plz quelqu'un m'aider dans le regard
thanxs à l'avance
ram
Salut,
Permettez-moi de vous dire que Nokia 3310 ne prend pas en charge les commandes AT (à utiliser un protocole appelé (f-bus)
ici vous trouverez beaucoup d'inf à ce sujet:
http://www.embedtronics.com/nokia/fbus.html # part1
Si vous souhaitez utiliser à des commandes avec les téléphones Nokia en utilisant PC uniquement (non intégrées) essayez d'utiliser les données de Nokia PC Suite
espérons que vous aider
Fire in the Wire: SM2:
[quote = "kk_ram2001"] Salut les gars,
[RAM / quote]
Rechercher dans le sourceforge.net y êtes prêt à utiliser la bibliothèque et douce pour l'envoi de SMS adaptés aux différents types de téléphone et l'alphabet différent.Si le projet que je ne me trompe pas été écrit en C , mais mai être de nouveaux projets sont ajoutés à l'appui VB aussi.
il suffit d'utiliser 74LS07 buffer à collecteur ouvert pour convertir 5V niveau TTL à MOS (3V) de niveau.
1.Puis le téléphone (C55 par exemple) d'accepter 5 volts données à partir d'un micro?(par exemple AT89S52 normal)
2.Puis le micro accepter 3 volts données du téléphone?
Je voudrais juste une confirmation ici ...
irfansyah a écrit:
1.
2.
Puis le micro accepter 3 volts données du téléphone?Je voudrais juste une confirmation ici ...
