rappel actuelle 1
Z
zhi_yi
S'il vous plaît dites-moi quelle est la fonction de la diode il?pourquoi ce circuit pourrait stimuler le courant de sortie?
merci
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sourire" border="0" />Désolé, mais vous avez besoin de connexion pour voir cette pièce jointe
Cette diode protège contre le régulateur de décharge du condensateur de sortie à la sortie du régulateur dans le cas où l'entrée est court-circuité ..voir photo ci-dessous ..
Les régulateurs de tension, comme 78XX ont actuelle limite interne qui limite le courant de sortie de 1A.Si vous avez besoin plus de courant et ont encore une bonne régulation de la tension, vous pouvez utiliser externes transistor PNP.
Dans le cas de votre transistor dessin commence à effectuer de courant si la tension aux bornes de 10Ω (100Ω valeur est incorrecte, la valeur recommandée est entre 3Ω et 10Ω) résistance se situe autour de 0.65V, ce qui signifie que le courant de régulateur de tension IC n'est ≈ 65mA ..
Reste du courant de sortie est effectuée par le PNP transistor ..
Cordialement,
IANP
Désolé, je change ma question précédente, j'ai connu la réponse à ma question précédente, et la question est maintenant: est-ce le courant à travers l'IC régulateur serait la même chose avec le courant d'entrée?pour le courant d'entrée est de 4 par exemple A, le courant de charge serait 4 ampères trop?
merci
S'il vous supposez que la résistance entre les fusibles et la broche 1 du régulateur est 78XX 10Ω Cela permettra d'aller ≈ 0,07 CI dont ≈ 0,01 A sera utilisé par la CI elle-même, et le reste peut être sortie à une charge .
Si cette charge peut prendre 4A, puis le reste du cours sera effectuée par le biais 2N2955 ..Nous avons donc de permettre plus de courant consommé par l'IC de la base de 2N2955.
En supposant que la β de ce transistor ≈ 100, de procéder à 4A de la base actuelle sera 4A/100 ≈ = 40mA
Voici donc les sommes:
La production totale de courant = 4A
Actuel de réglementation IC ≈ 0,04 = 0.1A 0.06A
Actuelles du 2N2955 = 3.9A
Courant d'entrée = 4A (de calcul) 0,01 A (utilisée par le régulateur) = 4.01a
Cordialement,
IANP
Très bien, merci beaucoup
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sourire" border="0" />le courant traversant la résistance de 10Ω serait ≈ 0,07 à droite?et alors le courant serait scindé en deux sens, l'un par la base du transistor, et l'autre à l'78xx.si le courant de charge = 4A, courant utilisé dans le 78xx 0,01 A.droit?Si nous supposons que le courant du collecteur de courant de charge = 2955, la base actuelle serait 4A/beta (100) = 0.04A, non?oui, peut-on dire que 0,07 = 0.04A 0.03 A, le flux 0.04A à la base, 0,03 iront à l'organisme de réglementation, ainsi, le courant de sortie du régulateur doit être de 0,03 à 0,01 = 0,02 A, et le courant du collecteur devenir 4A-0.02A = 3.98A??S'il vous plaît me corriger ..
Merci ..Ajouté après 43 minutes:pourquoi nous devrions utiliser le 2955?pourquoi ne pas se connecter directement à partir du fusible à la broche 1 de 78xx, et la sortie prendre directement à partir de la broche 3 du 78xx?Quelle est la différence?il est si nous connecter directement, le courant utilisé dans les 78xx serait plus aussi?
En transistor NPN vous "pompe" en cours à sa base ..
En transistor PNP vous "****" actuelle de sa base ..
Pour être en mesure de consommer un courant de la base d'un transistor PNP, vous devez vous assurer que Ube ≈ 0,7 V, ce qui est réalisé par forsing 70mA du courant à travers la résistance 10Ω à la broche 1 ..
Comme je l'ai déjà dit et dans l'hypothèse de β 2N2955 = 100, pour Ic = 4A (ou presque) 40mA supplémentaires de courant doit être "aspiré" de sa base ..ce qui signifie que l'IC est le dessin 110mA qui perd son ≈ 10 mA pour son approvisionnement en interne propre ..
Ainsi, la grâce qui coule le fusible est en cours 4.01a, tandis que le courant de charge est 4A ..
78XX de régulateurs de tension peut fournir 1A de courant de sortie en raison de leur limite de courant interne.Si vous avez besoin de plus actuel sans transistor PNP externe, vous pouvez utiliser différents régulateur ..
LM338 (réglable) 5A;
LM350 (réglable) 3A;
LM1084 12V fixe) 5A ..ect.ect.
pour n'en nommer que quelques ..
Cordialement,
IANP
ooo ..... OkSi je comprends bien maintenant ..merci beaucoup
vous m'a beaucoup aidé ...hehe ..Merci ..Ajouté après 10 minutes:Désolé, que diriez-vous si je veux utiliser 79xx série?est-il utilisé pour l'entrée négative - de production négatif???
régulateurs 79xx sont pour des tensions négatives, mais les mêmes règles s'appliquent à la série 79xx à 78XX de régulateurs de tension ..voir photo ci-dessous ..
Plus d'informations sur la série 79xx, vous pouvez lire ici:
http://eu.st.com/stonline/books/pdf/docs/2149.pdf
Cordialement,
IANP
oo .... OkMerci ..
