Re: Easy pic 3 bord de problème
M
malik_123
Mon facile Pic 3 bord a été défectueux
lorsque le programme d'essayer de bord i obtenir le faible tension Vpp erreur
J'ai vérifié le conseil d'administration, remplacé the74 problème c 4053 mais
n'a pas résolu
puis-je consulter le conseil d'administration et constaté ce problème
http://img527.imageshack.us/my.php?image=easypic3kv3.jpg [/ img]
le point,
a indiqué dans l'image ont court-circuité avec le sol broches
dans le module de travail, il est connecté avec le programmeur Usb Pic broche 3
il
n'a aucun lien avec un autre composant dans la mesure où i recherchées
certains peuvent me donner une idée de la façon de corriger ce problèmeAjouté après 5 minutes:c'est le bord de la photo où je l'ai indiqué, la résistance qui ont été défectueux
Désolé, mais vous avez besoin de login pour afficher cette pièce jointe
Bonjour
R34 et R33 est reliée à réunir et va au programme IC (U1) pin 17
ont du bon travail
ager
