Recherche 500mW PA@2.4GHz ~ 2.5GHz SMD IC
J
Jia
Salut les gens,
J'ai besoin de puissance de sortie: 100mW, 500mW et 1W PA IC SMD pour 2.4GHz ~ 2.5GHz.
S'il vous plaît aidez-moi ou envoyez tous les liens.Merci beaucoup.
AP1045 peut fournir 28.5dBm puissance typique (0,7 W) en mode 802.11b.
P1dB est à 30dBm (1W).
http://www.rfintc.com/pdf_file/AP1045.pdf
Salut,
Vous pouvez utiliser RF2126 de RFMD.Voici le lien vers la fiche technique:
hxxp: / / www.rfmd.com/DataBooks/db97/2126.pdf
rgds,
Al
Salut.Que voulez-vous cet appareil pour?.J'ai récemment trouvé une bonne qualité très 2,4 GHz audio stéréo expéditeur, mais la sortie a été très faible.
J'avais besoin d'un ampli de me fournir environ 500mW ou plus.
J'ai trouvé sur ebay a / 2 watt WiFi d'appoint 1.Cela a bien fonctionné pendant environ 2 minutes, puis elle a échoué.Il a fallu à la finale PA.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Pleure ou très triste" border="0" />
Heureusement pour moi j'ai pu le remplacer par GHz GaAs FET 2.4 Certaines j'avais en stock et eu la chance de remettre en marche.Après réinitialisation le biais et l'installation d'une limitation de l'offre actuelle et un dissipateur thermique il va désormais bien.Je l'ai introduit dans un type de grille fourmis plat 19dbi et j'espère qu'il fera beau pour que je puisse tester.Je m'attends à obtenir 20.000 mètres ou plus.20klms.
Je pense que l'original n'a pas que le cycle de travail n'a pas été conçu pour 100% et il est saturé, donc si votre experementing faire sur vous regardez les spécifications et ne dépassent pas les cotes dispositif PA.Je voulais vraiment obtenir le 2126 mentionné plus tôt, mais les achats et deux à deux a été sanglante cher.Si je peux aider drpo moi un email.Cheers marque (zl2who à QRZ.com) markken à xtra.co.nz
20 km en utilisant W PA demi 2.4GHz serait un défi.est Même en utilisant une antenne à gain 19dBi.Il ya beaucoup de perte de trajet, à la décoloration marge de perte d'alimentation, etc, pour compenser.
Probablement cela fonctionnera très bien dans un système à bande étroite que SSB ou CW de communication.73's.
Bonjour à tous.Nous avons finalement durci leva et sortit dans le noir et le froid afin de tester ce lien.Avec le train RF montés à l'intérieur de 500 mm de l'antenne, nous avons testé un chemin 25Klm.A notre grande surprise il ya pleanty de signal.Comme l'audio stéréo est numérique et l'analogique il n'y a pas de bruit et pas de perte de données par paquets.Les spécifications numériques sont à 44,1 16k taux d'échantillonnage, qui est la même qualité que DC afin de ne pas im sûr de la bande passante du signal.Je ne peux que le comparer à diffuser de la bande passante FM composite.Nous pouvons essayer de 30 à 40 klms prochaine.Regards marque.Ajouté après 1 minutes:qui est la même que la qualité CD
