Recherche d'une inductance sensibles Oscillator
N
netsearcher
Salut tous ...circuit ...
Je suis à la recherche d'un circuit oscillateur Inductance sensible
Je veux faire un "détecteur de métaux" circuit et les détails ont besoin, quelqu'un peut-il m'aider???
Merci à l'avance
Un de ceux de classique LC va fonctionner.La fréquence habituelle choisie est d'environ 100 kHz.Vous puis mélanger cela avec un autre oscillateur qui utilise une petite bobine et vous entendez une tonalité.Lorsque le métal entre dans le champ magnétique de la bobine du premier oscillateur, l'inductance et donc le changement de fréquence.Vous entendez un changement dans la fréquence de mélange.
Comme je le disais, j'ai besoin de plus de détails.
J'ai besoin de ce circuit pour un capteur détecteur de véhicule, si vous experinced sur ce sujet s'il vous plaît aidez-moi.
Je n'ai pas assez de changement de fréquence donc je cann't détecter vehilces.
Il s'agit d'un détecteur à boucle inductive véhicule.
merci de votre attention.
somme d'infos sur Metal Locators.
Les types de base et Facteurs de conception
Désolé, mais vous devez vous loguer pour voir cette pièce jointe
Départ circuits lié à un instrument musical Theramin
