rectificatif pour Comparateur Ampli OP / PIC
C
chr0n
Si je veux recitify 120VAC à VCC pour les amplis op de comparaison et d'envoyer un signal à un pic de tourner sur un Relais DC.
Comment dois-je agir dans ce sens avec un redresseur à pont (quelle taille ou de types de composants) et quelle serait la conversion de calcul soit de calculer combien VDC il sera remédié à.
Merci.
Microsoft og?osi? dost?pno?? Robotics Developer Studio bez ?adnych op?at.
Dotychczas RDS by?o dost?pne w trzech wersjach: okrojonej darmowej, pe?nej komercyjnej oraz akademickiej, przeznaczonej dla wybranych partnerów Microsoftu. Teraz firma zdecydowa?a si? wyda? pe?n? wersj? jako darmow?. Microsoft chce w ten sposób zwi?kszy? popularno?? swojego ?rodowiska programistyczno-symulacyjnego i...
Read more...
utiliser une mesure appropriée transformateur abaisseur de démissionner de la tension à courant alternatif
puis utiliser le redresseur avec le régulateur 78xx série pour obtenir la tension continue requise
Vous pouvez consulter ce livre
HB206-D à partir du site web de www.onsemi.com
Vous voulez faire une source d'alimentation pour le comparateur / OPamp?, Et envoyer un signal au PIC ....?
Vous ne mentionnez pas combien est la tension d'alimentation dont vous avez besoin pour comp. DAC, et PIC?
Supposons que vous utiliserez pour l'alimentation 5 V comp, DAC, PIC, cela signifie que vous aurez besoin du signal de 5 V pour les PIC non plus.
Alors vous avez besoin d'un transformateur réducteur de 220VAC-7.5 (ou 9) VAC/6VA, 4 diodes 1N4001 pour le redressement, un plafond de 1000uF/16V pour le filtrage, et un circuit L7805 de régulation de 5V.En utilisant l'exemple dans la fiche technique L7805, vous saurez comment connecter les pièces ensemble.
nguyennam
