Reg: Patch Antenna simulation en HFSS
J
johnson.mike
J'ai simulé GPS Patch Antenna IE3D à son retour et la perte est de l'ordre de-15dB et i ve simulées dans la même antenne HFSS son retour en perte de-5.3dB
ci-joint est ma conception de vérifier HFSS.kindly où j'ai commis l'erreur.
Je
suis nouveau à HFSS
Comment pouvons-nous changer la position du port après la simulation?
observe,
johnson
Désolé, mais vous avez besoin de login pour afficher cette pièce jointe
Mike,
Même moi, je
suis de nouveau à HFSS.Mais, je crois que vous devrez augmenter les radiations frontières dans toutes les directions.La conception actuelle que vous avez est trop proche de la mise à jour sur les côtés.
Merci,
-Prakash
Votre conception est éteint .... La solution la fréquence est 1.57542
mais la RL montre un pic à 3,07 .....
La façon de se déplacer autour de l'alimentation est de donner le nom de la
x et y position et faire usage de optimetrics à
trouver le meilleur.Ou si vous avez la position sur les équations de configuration
x et y à ces valeurs.
Mais je dirais que votre dessin est une sorte de grand.Et la raison pour laquelle il
parce que l'épaisseur (h) de la carte est trop petite, z = 1,6
mm= Type de 62mils .... ...... trop mince La taille est d'environ 41x41 et encore
la fréquence est élevée, de sorte que la taille devrait être augmenté,
sans doute
proportionnelle à 41x3.07/1.5754 ~ 79,89 mm.Même les plus grands ....
Salut et jallem Prakash,
Merci pour votre help.I 'ai patch réduit les dimensions et la modification de l'alimentation animale maintenant sa position returnloss est de l'ordre de-15dB comme dans la figure ci-joint.
Une question de savoir comment affecter le rayonnement de frontière, si les deux antennes du substrat et du plan sont perpendiculaires comme indiqué dans la figure ci-jointe (structure_antenna.jpg) dans ce cas, l'avion est au sol z = 3 mm et une antenne du substrat est inférieure à z = 0.
Dans des fichiers attachés (structure_antenna_radiation.jpg), nous avons à faire avec 1 ou 2?
Comment vous vous connectez coaxial extérieur au sol?ll vous étirer sonde?
